Олегнв 0 Опубликовано 20 Июня 2014 Здравствуйте, подскажите как настроить предустановки на DS-2DE5184-A? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 20 Июня 2014 Здравствуйте!Камера вероятно подключилась по ONVIF, уточните, что именно не получается с настройками PTZ? Попробуйте настроить предустановки в веб интерфейсе самой камеры, сохраняя одновременно предустановку в камере и в "Линии". Если к камере (предпочтительный вариант) или к серверу (например, с помощью ПО TeamViewer 7|8 www.devline.ru/soft/ds.exe или Ammyy Admin) возможен удалённый доступ, укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
odekolon 0 Опубликовано 19 Сентября 2015 Камера вероятно подключилась по ONVIF Пытаюсь подключить такую же камеру к Линии. Собственно подключение по RTSP прошло нормально. Изображение есть по основному и дополнительному потокам. Но управление PTZ не работает. Просто ничего не происходит при попытке управления. Подскажите, есть ли какие-то особенности подключения, чтобы заработало управление PTZ? По каким протоколам это работает? Необходим ONVIF или RTSP? При этом из веб-интерфейса камеры управление работает нормально. В чем у меня может быть проблема? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Сентября 2015 Здравствуйте!Проблема в подключении по RTSP, "Линия" никак не взаимодействует с камерой и не пытается её управлять, получая только аудио/видео потоки.Нужно выбрать или автоматически или по ONVIF.Версию "Линии" укажите и убедитесь что на камере актуальная версия прошивки. Если к камере (предпочтительный вариант) или к серверу (например, с помощью ПО TeamViewer 7|8 www.devline.ru/soft/ds.exe или Ammyy Admin) возможен удалённый доступ, укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
odekolon 0 Опубликовано 20 Сентября 2015 Нужно выбрать или автоматически или по ONVIF. Спасибо, по ONVIF действительно все заработало. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
odekolon 0 Опубликовано 20 Сентября 2015 Еще вопросик на счет ONVIF. При подключении камеры по этому протоколу изображение начинает заметно тормозить и рассыпаться. При этом в веб-интерфейсе камеры видно, что все нормально и никаких артефактов нет. Проверено на различных камерах. По протоколу же RTSP таких дефектов не наблюдается. Подскажите, с чем это связано? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 20 Сентября 2015 Здравствуйте! Версию "Линии" укажите и убедитесь что на камере актуальная версия прошивки. Сейчас на вкладке "Информация" такие-же ссылки, которые Вы указывали ранее? Попробуйте авто+RTSP Если к камере (предпочтительный вариант) или к серверу (например, с помощью ПО TeamViewer 7|8 www.devline.ru/soft/ds.exe или Ammyy Admin) возможен удалённый доступ, укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
odekolon 0 Опубликовано 20 Сентября 2015 Здравствуйте! Версию "Линии" укажите и убедитесь что на камере актуальная версия прошивки. Сейчас на вкладке "Информация" такие-же ссылки, которые Вы указывали ранее? Попробуйте авто+RTSP Линия 7.0.5. Вкладка "Информация" - на скриншоте. Там указаны тольо ссылки RTSP, камера же подключена по ONVIF, т.к. это повортная камера и RTSP тут не подходит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Сентября 2015 Здравствуйте! При подключении камеры по этому протоколу изображение начинает заметно тормозить и рассыпаться. При этом в веб-интерфейсе камеры видно, что все нормально и никаких артефактов нет. Проверено на различных камерах. По протоколу же RTSP таких дефектов не наблюдается. Попробуйте RTSP/Авто Управление должно подхватится по ONVIF , потоки будут по тем ссылкам, которые укажите Вы. Если к камере (предпочтительный вариант) или к серверу (например, с помощью ПО TeamViewer 7|8 www.devline.ru/soft/ds.exe или Ammyy Admin) возможен удалённый доступ, укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
