Горбунков С.С. 0 Опубликовано 6 Июня 2014 Добрый день Имеется сервер с ПО линия 6.9.4, сервер сидит за НАТом. Имеется удаленная камера длинк 2230, находящаяся тоже за НАТом, с белым адресом. На роутере сделан проброс порта до камеры и из браузера все отлично работает. Суть проблемы: ПО линия не может подключиться к такой камере. Секунд 20 висит "запускается видеопоток" потом "не удалось запустить поток". Пробовал подключать сервер на прямую в инет, чтобы исключить действия роутера, но безрезультатно. Пробовал другой порт на камере и проброс его на роутере, тоже безрезультатно. Подскажите в чем я ошибся, пожалуйста. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Гость 110 Опубликовано 7 Июня 2014 Rtsp порт на роутере где камера прокинули? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 7 Июня 2014 Здравствуйте!Порты RTSP(по умолчанию 554) и HTTP(по умолчанию 80) открыты один-к-одному ?ПО "Линия" в исключениях антивирусного приложения и файрвола?Уточните, если указать полную RTSP ссылку вида rtsp://admin:admin@ip_adx:554/live1.sdp (VLC http://www.videolan.org/vlc/ должен нормально открывать эту ссылку) камера подключается? Стоит обновить ПО "Линия" до версии 6.9.5 http://www.devline.ru/soft/ и проверить актуальность версии прошивки на камере.Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением и удобное для Вас время. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Горбунков С.С. 0 Опубликовано 7 Июня 2014 (изменено) только хттп прокинул, rtsp порт не прокидывал. вот значит она собака где порылась. Спасибо, попробую только в пон-к, по результату отпишусь. Изменено 7 Июня 2014 пользователем Горбунков С.С. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Горбунков С.С. 0 Опубликовано 10 Июня 2014 Всем спасибо, проброс rtsp все решил. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
