DmitryKoro
неустойчивая работа после перезагрузки
Добрый день
У нас установлено ПО Линия 6.9.4. Подключены 16 IP камер LiteTec LM IP-EA1812P. На камерах установлено разрешение 1920 x 1080.
Сервер - Intel Core I5, 4Gb ОЗУ
Возникают проблемы с возобновлением работы системы после выключения, перезагрузки сервера.
Потоки открываются не у всех линий, они включаются в случайном порядке.
На части линий возникают искажения изображения:
   - размытость,  смазанность, следы от перемещения объектов
   - "смесь" изображений от разных линий
   - показ изображения заведомо от другой линии
   - цветные горизонтальные полосы-помехи на изображении
Некоторые линии входят в состояние "не могу запустить поток" или "нет сигнала" и готовы оставаться
в нем неограниченно долго, если не предпринимать специальных мер.(Те же меры применяем и для устранения выше описанных эффектов).  Какие это меры?
   - вход в режим администрирования линии, изменение качества сигнала
   - изменение (понижение) разрешения с попыткой его повышения в перспективе, когда "все устаканится"
   - перезагрузка камеры через WEB интерфейс
   - отключение/подключение камеры в системе
Не удалось установить четкого алгоритма действий, устраняющего проблему.
Иногда одна операция приводит ко включению потока от камеры.
Иногда и их последовательное многократное применение не приводит к успеху.
Повторю, такое происходит с разными камерами, каждый раз с новыми, вне зависимости от места их подключения в ЛВС.
Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста
Указывают на сетевые проблемы и/или проблемы с камерами (или их настройками). Возможно, камерам не достаточно питания.
Сложно что-то предположить, "Линия" не пережимает картинку с IP камер.
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе с сервера, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.4\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
Убедитесь, что загрузка процессора и сети в норме.
Попробуйте подключить все камера RTSP ссылками  указав в настройках UDP и параллельно тестировать этот же поток в VLC
Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением и удобное для Вас время.
  В 29.05.2014 в 14:26, Станислав сказал:
1) неприятности случаются именно в момент включения сервера после перезагрузки. Вряд ли проблемы с питанием всегда совпадают по времени
2) подтверждаю: порой происходит частичное "перемешивание" сигналов с разных камер; также  происходит показ изображения от камеры с неверным адресом.  Бывает, показывает  две одинаковых картинки, хотя линии разные.
3) проблема с форматом RTCP ссылки для камеры LiteTec. Нигде  она не описана, подобрать не получилось пока.
4) высылаю файл сбора информации. Посмотрите, что у него внутри, пожалйста.
5) доступ через  TeamViewer проблематичен
Спасибо.
Ссылки вероятно вида:
rtsp://admin:admin@192.168.1.116:554/11
rtsp://admin:admin@192.168.1.116:554/12
Уточните, загрузка процессора и сети в норме?
Отправил Вам личным сообщением ссылку на бета версию, попробуйте её установить без сохранения настроек, логов и сведений об ошибках. Если ситуация повторится, пришлите, пожалуйста, новый сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.4\Сбор сведений о системе").
