lawpin 0 Опубликовано 7 Мая 2014 Уважаемые разработчики, неожиданно выяснил что в релизе 6.9.4 пропала возможность совершать цвето/свето коррекцию для IP камер. На аналоговых работает прекрасно. Так и должно быть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 7 Мая 2014 Здравствуйте! Зависит от камер/прошивки способа подключения. Уточните, пожалуйста, данные: - модель камеры? - актуальность версии прошивки? - камера подключена RTSP ссылкой или указание IP адреса и логина/пароля? - с какой версии Линии обновили до 6.9.4? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
lawpin 0 Опубликовано 7 Мая 2014 - к сожалению, не могу назвать производителя этого китайского fullhd чуда серийный номер TZC3DW04400067 - версия не менялась, но на старом релизе devline всё работало. - камера подключена через http - к 6.9.4 перешли с 6.8.0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 7 Мая 2014 В веб интерфейсе самой камеры под этим же пользователем всё регулируется?Желательно наличие удалённого доступа к камере, если это возможно укажите данные для подключения, если нет - нужно попробовать собрать информацию о камере. Скачайте архив www.devline.ru/soft/test.zip с утилитой для тестирования камер.Выполните следующие действия:1 - распакуйте архив;2 - в запустите файл \nvi_test-81.0.0\bin\nvi_test.exe; 3 - укажите адрес, логин/пароль и порт камеры. Последний параметр - 0.Например: Host name or IP address? 192.168.1.7 Port number? [80] 80 User name? [] root Password? [] 12345678 Change other options? [0] 04 - после окончания работы утилиты в папке \nvi_test-81.0.0\bin\ сформируется файл nvi_test.log. Пришлите этот файл и сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.4\Сбор сведений о системе") личным сообщением или на почту. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
