Добрый день, Станислав
Есть ли возможность записывать в архив с одной или более камер на свой сайт
Изменено пользователем БВГ
На данный момент "Линия" может писать в сетевой каталог или сохранять кадры в формате .jpg или .bmp по реакции на FTP сервере.
На сайт можно вывести трансляцию с камер, сервис генерации html-кода http://www.devline.ru/translation/
Уточните, пожалуйста, вопрос.
Есть сайт, на котором происходит Online-Video с камер, можно ли на этом сайте создать, архив с одной камеры (5-7 дней)?
Ваш сайт нам не подходит, у нас есть свой сайт.
О нашем сайте речь не шла, на данный момент "Линия" может писать в сетевой каталог или сохранять кадры в формате .jpg или .bmp по реакции на FTP сервере, других вариантов сохранения средствами самой Линии нет.
Возможно, получится организовать копирование архива по расписанию с сервера Линии средствами стороннего программного обеспечения.
Гость 110
Если свой сайт то покадрово FTP
Или лучше Google drive , натравите его на папку с архивом, и он в автомате будет бекапить на сервера гугла
Если можно, разъясните пожалуйста
Разложите всё по полочкам, т.к. я в этом деле «чайник»
Задачу, в том виде, в каком она поставлена Вами, на данный момент с помощью "Линии" реализовать не получится.
Варианты:
1. Настроить синхронизацию локального архива "Линии" и папки для архива на Вашем сайте средствами стороннего программного обеспечения.  Если речь идёт не обязательно о Вашем сайте, а просто копии архива, можно посмотреть/попробовать "Google Drive" или "Яндекс.Диск". О просмотре архива с данных сервисов, без предварительно скачивания, речь не идёт.
http://help.yandex.ru/disk/
2. "Линия" может сохранять кадры в формате .jpg или .bmp по реакции на FTP сервере, в том числе и на Ваш сайт. Указываете в настройках "Линии" параметры FTP сервера и настраиваете реакцию. Но это будет не архив, а просто кадры
Гость 110
Согласен со Станиславом
Опиши что хотите получить в итоге, постараюсь помочь.
На «n» сайте создать папку «videodata», чтобы в эту папку писался архив хотя бы с одной камеры в виде файлов *.vid
Всё это нужно для страховки, если ограбят оборудование (компьютеры, регистраторы и пр.) то можно было бы посмотреть архив не зависимый от этого оборудования.
Яндекс диск должен подойти, как то пробовал, вполне нормально работает,   только нужно увеличить на нём место сразу, ну и интернет канал хороший нужен, в идеале 30-50 мегабит/с исходящий.
Если нужно на какой-то определённый сайт по FTP заливать, можно поюзать DSynchronize bestfree.ru/soft/file/synchronization.php
Пробовать надо, как попробуете отпишитесь, тоже интересно
