Prodigy 0 Опубликовано 10 Апреля 2014 (изменено) Собираю сервер следующей конфигурации Сервер SUPERMICRO SuperServer 5027R-WRF (Rack-Mountable, C602 (Socket 2011), DDR3 SDRAM 1066МГц / 1333МГц / 1600МГц, VGA, 3xLAN, Matrox G200eW 16МБ / DDR2 SDRAM, 1+1 Redundant PSU, IPMI Remote Management Module, 2U) CPU Server 6-Core Xeon E5-2620V2 (2.1 GHz, 15M Cache, LGA2011-0) Adaptec ASR-6805E (PCI-E v2 x4, LP) SGL (SAS 6G, RAID 0, 1, 10, 1E, 8port (int2*SFF8087), 128Mb onboard) SERVER MEMORY 4GB PC12800 DDR3 / DR340L-HV01-EU16 SUPERMICRO - 2 штуки Kingston SV300S37A / 60G, SSDNow V300, 2.5", SATA III, 60гб - 1 штука под систему Seagate ST3000NC002, HDD Server CONSTELLATION CS, 3.5", 3TB, 64MB, SATA, 7200 rpm - 8 штук Будут подключены 16 штук 2Mpix камер, и 4 штуки 3Mpix камеры. На какую скороть записи можно расчитывать исходя из двух потоков? Вы рекомендуете использовать для видеоархива RAID0, из данных 8 дисков сделать четыре RAID0? Изменено 10 Апреля 2014 пользователем Prodigy Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 10 Апреля 2014 Здравствуйте!Для 16 IP камер с разрешением 1920x1080 по 25 к/с, H.264 и 4 IP камер с разрешением 2048x1536 по 25 к/с, H.264 , при условии использования со всех IP камер второго потока с разрешением 320x240 по 25 к/с., достаточно сервера следующий конфигурации:- корпус: InWin IW-EAR002 или EMR002;- процессор: Intel Core i5-4570, OEM;- система охлаждения процессора: Thermalright True Spirit 90M или CoolerMaster TX3 EVO;- материнская плата: MSI B85M-E45;- оперативная память: 2 Gb x2;- жесткий диск SSD : 60Gb Kingston V300 Series;- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x86;- лицензия "Линия IP": для подключения 20 IP камер.Т.е. приведенная Вами конфигурация избыточна.В данном случае требуется RAID 0, построение на Ваше усмотрение, из 8 дисков сделать четыре массива - оптимальный вариант. Если требуется серверная платформа , как вариант для 16 IP камер с разрешением 1920x1080 по 25 к/с, H.264 и 4 IP камер с разрешением 2048x1536 по 25 к/с, H.264 , при условии использования со всех IP камер второго потока с разрешением 320x240 по 25 к/с мы можем предложить Вам готовый сервер. Конфигурация:- корпус: SuperChassis 743TQ-865B;- процессор: Intel Xeon E3-1220v3;- система охлаждения процессора: CoolerMaster TX3 EVO;- материнская плата: Supermicro X10SLL-F;- оперативная память: 8Gb ЕСС RAM;- аппаратный RAID: HighPoint RocketRaid 8ch;- жесткий диск SSD : 60Gb Kingston V300 Series;- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x86;- лицензия "Линия IP": для подключения 20 IP камер. Цена - 117 000 руб. Стоимость указанна розничная, обсудить её можно с менеджерами по продажам. HDD не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Prodigy 0 Опубликовано 10 Апреля 2014 Сервер приобретается на вырост. Часть камер будет в постоянном мониторинге с первым потоком. Сколько камер при данной конфигурации можно пускать на мониторинг с первым потоком, при частоте 8-12 к/с? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 10 Апреля 2014 Не уверен, что с помощью Matrox G200eW 16МБ получится вывести на экран, а Xeon E5-2620V2 должен справится со всеми 20 камерами по 8/с без второго потока (данные приблизительные, процессор не тестировался.). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Prodigy 0 Опубликовано 10 Апреля 2014 (изменено) Выводится будет на сетевой клиент. Скажите, как реализован поток до сетевых клиентов, если сетевых клиентов скажем больше одного, процессор будет обрабатывать для каждого клиента поток? Или по примеру мультикаст, один поток, много клиентов? Имеется ввиду онлайн наблюдение. Архив понятно должен для каждого сетевого клиента обрабатываться отдельно. Изменено 10 Апреля 2014 пользователем Prodigy Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 10 Апреля 2014 Скажите, как реализован поток до сетевых клиентов, если сетевых клиентов скажем больше одного, процессор будет обрабатывать для каждого клиента поток? Клиентские части "Линии" для ПК получают поток, настроенный на сервере, т.е. для них отдельно поток не подготавливается. Естественно, на каждого подключенного клиента расходуются ресурсы, но это обычно около 1% к загрузке процессора от режима постоянной записи по всем камерам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
