Тестирование работы с событиями
Автор:
Aivan_2008, в Установка системы
Похожий контент
Автор: Aivan_2008
Доброго времени суток!
Я исследую возможность добавления собственных событий в журнал ПО Линия из внешней программы. Необходимо для удобства работы пользователя.
Пользуюсь С++Cuilder XE2, компонент IdHTTP.
Задаю параметры авторизации, настраиваю тип данных "application/json", в качестве данных передаю текст примера из Вашей спецификации:
"time" : "2005-08-09T18:31:42.201",
"source" : "test source",
"name" : "test name",
"device": 0,
"data" : "test data"
Но ответ HTTP ей не соответствует, вместо:
HTTP/1.1 201 Created
Date: Mon, 23 May 2009 23:15:27 GMT
Приходит:
Event have been successfully created.
И все бы хорошо, но событие в списке при этом не появляется. Соответственно, хотелось бы понять, что я делаю не так.
Также интересует возможность заставить систему писать ролик по HTTP-команде извне.
Автор: Aivan_2008
Для решения одной из задач по интеграции нашего ПО с Линией необходимо обеспечить прием перекодированного видео от Линии (версия 6.9.6) через компонент TVideoGrabber. Проблема состоит в том, что невозможно осуществить прием по гиперссылке для приема именно видео в формате MJPEG, а поток картинок работает но адски перегружает Линию. Прикладываю к сообщению исполняемый файл в архиве (MainDemo.exe), который служит для проверки работы захвата через TVideoGrabber. Надеюсь, у вас есть специалисты, которые могут посоветовать, что необходимо сделать в настройках, чтобы прием функционировал нормально.
Если это невозможно, то очень надеюсь на то, что в следующих версиях ПО будет учтена данная проблема, так как данный компонент используют для приема видео многие разработчики.
Спасибо.
видеограббер.zip
Автор: jesus
Занимаюсь интеграцией внутренней информационной системы компании и Вашей "системой наблюдения".
В общих чертах, текущий разрабатываемый модуль будет сообщать о событиях на экран соответствующей камеры, которая смотрит на местоположение происходящего события.
В спецификации реализации REST-протокола http://www.devline.ru/aboutweb/ не могу найти описания HTTP-запросов для получения списков OSD-надписей на камере.
По существу имею 3 вопроса:
1. Если такая возможность получить список OSD-надписей на экране камеры?
2. Если запрос для удаления всех надписей на экране?
3. И возможно ли получить содержимое уже существующей надписи, osd-uri которой я знаю?
Спасибо.
