serenkiy2005
Подбор оборудования на Ip камеры
Здравствуйте. Подойдёт ли мой компьютер amd athlon ii x4 3.0 ghz, 4 gb ram, жесткий диск Seagate ST1000NC001 1TB для использования 6 ip камер с вашим ПО. Метод сжатия н264 разрешение Основной поток 1920*1080;  вторичный поток : 704*576 пропускная способность интернета 10mb, запись 24\5.  И объясните пожалуйста про использование второго потока для чего он нужен и хватит ли скорости интернета для просмотра он-лайн камер.
Процессор к сожалению, не тестировался,  но вполне должен справится. Рекомендуемая конфигурациия для 6 IP камер с разрешением 1920x1080 по 25 к/с, H.264 , при условии использования со всех камер второго потока*  с разрешением 320x240 по 25 к/с :
- корпус: INWIN BL640;
- процессор: Intel Pentium G3420, OEM;
- система охлаждения процессора: Zalman CNPS 90F;
- оперативная память: 2 Gb;
- жесткий диск SSD : 60Gb Kingston V300 Series;
- Лицензия "Линия IP": для подключения 6 IP камер.
Ожидаемый объём архива 1.5 Тбайт  (зависит от настроек камер и Линии)
Не совсем понятно, IP камеры будут подключатся через интернет или Вы будите просматривать через интернет?
Если IP камеры будут подключатся через интернет, потребуется примерно  около 38 Мбит/сек
Если планируете подключатся к серверу через интернет, второй поток может существенно снизить требования к пропускной способности сети.
*Второй поток, получаемый от IP камеры, позволяет существенно снизить аппаратные требования к серверу/клиенту, загрузку сети (в случае использования клиентских ПК). Второй поток, формируемый Линией из первого, позволяет существенно снизить аппаратные требования к клиенту и загрузку сети.
Подробнее о втором потоке http://www.devline.ru/sistema_videonabljudenija/dual_stream/
Камеры по локалке будут подключены. Запись будет вестись на этот же комп. который будет в локалке, онлайн будет только просмотр что происходит в зале и то подключение будет нечастое.. При использовании второго потока какой скорости интернета хватит для такого просмотра?
Изменено пользователем serenkiy2005
Ожидаемая загрузка сети при использовании второго потока порядка 4.8 Мбит/сек (зависит от настроек камер и Линии) , если пропускной способности не будет хватать - на клиентском ПК будет снижаться количество кадров в секунду.
