pink_ked 0 Опубликовано 26 Марта 2014 Здравствуйте. Хочу поставить "Линия Effio 16x25 Hybrid IP" Будет ли это работать на такой машине: материнка Asus p5q3, процессор intel core 2 quad 2.4, 2Гб оперативы, 6ТБ жестких дисков? Сервер должен работать круглосуточно, время хранения архива 4 месяца. Качество записи достаточно 352x288 15к/с. Все камеры аналоговые. Два удаленных клиента в локальной сети и возможность просмотра видео на самом сервере. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 26 Марта 2014 Здравствуйте! Качество записи 352x288 для первого потока не доступно, минимум - 704x288. Можно попробовать писать только второй поток, при 704x576 на первом, на втором будет 352x288. При H.264 доступны значения скорости 4к/с, 8к/с, 12к/с и 25 к/с К сожалений, тесты для Intel Core 2 Quad достаточно давно не проводятся, предположительно он справится по 8к/с - 12 к/с при 704x576 (данные от 2011г.), но точный ответ даст только тестирование. Так же сложно рассчитать архив для 352x288 (никто не тестировал такое разрешение - нет данных), предположительно 704x576/2. Ожидаемый объем архива за 2928 (24x122) часов постоянной записи при 704x576 около 15 Tb (зависит от настроек камер и Линии), т.е. даже предположительно для 352x288 нужно около 8 Tb. Мы можем предложить Вам готовый видеосервер, для 16 аналоговых камер при 704x576 по 12 к/с , H.264 - "Линия Effio Hybrid IP 16x200"- корпус: InWin EMR002;- процессор: Intel Core i3-3220;- система охлаждения процессора: Thermaltake contac 21 или Coolermaster Hyper 101;- материнская плата: ASUS B75M-A;- оперативная память: 2Gb x2;- жесткий диск SSD : 60Gb Kingston V300 Series;- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x86;- "Линия Effio 16x25 Hybrid IP".Цена - 45 000 руб., стоимость указанна розничная, обсудить её можно с менеджерами по продажам, пожалуйста, укажите контактный номер телефона личным сообщением и удобное для Вас время. HDD для хранения архива не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Fox 0 Опубликовано 26 Марта 2014 (изменено) 704x288 при выставленном в Линии качестве 40% соизмерим как по качеству с 352x288 на одинаковой видимой области так и по размеру кадра. Так что можно работать только с первым потоком при 704x288 Quad точно потянет 16 камер по 12 FPS при 704x288 и 6ТБ хватит при записи по детекции. Материнка нормальная, оперативы достаточно, рекомендую 7 Изменено 26 Марта 2014 пользователем Fox Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
