Можем предоставить для тестирования и более глубокой интеграции доступ к камере Samsung SNO-6084RP.
Сообщите данные для подключения на почту ip@наш_сайт.ru или личным сообщением.
Заранее спасибо!
Спасибо за предоставленный доступ!
Камера Samsung SNO-6084R с прошивкой 1.00_130412 (на сайте производителя доступно обновление до 2.22_131218)
Линия 6.9.4 http://www.devline.ru/soft/
Камера нормально подключилась (50-sunapi2.dat), доступно управление  яркостью, цветностью, количеством к/с, качеством, разрешением, звук нужно протестировать в LAN - по нему есть сомнения (много прерываний), для этого достаточно демо версии http://www.devline.ru/demo/.
Спасибо Вам за работу по интеграции.
Сейчас обновлю прошивку.
Сегодня протестируем звук, благо камера подключена напрямую в коммутатор.
Возможно ли реализовать управление зумом и фокусом камеры?
Поправьте, если я ошибаюсь, камера не является управляемой, на что указывает отсутствие элементов управлением на веб интерфейсе самой камеры (вкладка "Мониторинг"). В настройках камеры доступно управление фокусом, но насколько это возможно реализовать в Линии, сказать пока сложно.
Камера имеет вариофокальный объектив.
Управление данной камерой реализовать не получится.
