Прошу Вас оказать содействие в сборке видеосервера на базе ПО «Линия».
На данный момент есть компьютер с такой конфигурацией:
В систему видеонаблюдения включены две камеры TSi-DVm211F (3.6) с аудио потоком. Присутствуют срывы изображения, искажения и скачки фрагментов. При работе одной камеры такого не наблюдалось. Предположительно, проблема в возможностях процессора. Сейчас установлено ПО «Линия» на 4 IP камеры. В дальнейшем есть необходимость в расширении системы до 8/16 камер (приведенных выше). Прошу Вас дать рекомендации по апгрейту компьютера (с минимально возможными расходами) на две возможные конфигурации 8 или 16 камер соответственно.
Файл конфигурации прилагается.
Report.htm
Заранее благодарю. С уважением, Виктор.
Здравствуйте Виктор!
Конфигурация Вашего сервера:
- процессор:  Intel Core i3-2120;
- материнская плата: Intel  DH61BE;
- оперативная память: 2Gb x2;
- жесткий диск:    Barracuda 7200.12 2000DM001;
- операционная система: Windows 7 Ultimate.
Судя по отчёту, загрузка процессора на время сбора информации порядка 25 %.
Камеры TSi-DVm211F - максимум 1920x1080, 25 к/с, H.264.
Компьютер вполне должен справляться с поставленной задачей, нужно более подробно разобраться, что именно это за срывы изображения. Попробуйте подключить камеры RTSP ссылками  http://tantos.pro/. Убедитесь, что с сетью всё в норме. Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.3\Сбор сведений о системе"), максимально подробно опишите ситуацию. Если к  серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением.
Данный  ПК должен справится и 16 подобными камерами , при условии использования со всех камер второго потока с разрешением 320x240 по 25 к/с. Второй поток в данном случае можно подключить RTSP ссылкой.
Если использовать второй поток не планируется, необходимо заменить процессор на Intel Core i7-3770 (материнская плата его поддерживает)  и снизить скорость захвата до 8 к/с по всем камерам.
Проблема похоже с сетью, на что указывают потери пакетов при пинге и неизменность поведения при подключении RTSP ссылкой. Попробуйте подключить камеры непосредственно возле ПК готовыми патч-кордами, обновить драйвер на сетевую карту ПК.   Возможно, стоит обновить прошивки самих камер, при наличии новых на сайте производителя и попробовать указать TCP в настройках Линии для данных камер.
Сервер сейчас вполне справляется с поставленной задачей.
Спасибо за помощь Станислав.
Все заработало как надо при включении второго потока на обоих камерах с rtsp ссылками, по всей видимости кадры терялись изза несостыковки перекодировки второго потока самой линией и тем что предоставляет сама камера ну или как то так.
