kolex 0 Опубликовано 25 Февраля 2014 Здравствуйте, Станислав. Возникла необходимость создать систему видео наблюдения на локальном объекте в отсутствии сетевых проводных коммуникаций. Технически задача выглядит примерно так: Производственно-административное помещение-8 каналов. из них: 4 кабинета площадью около 16м2 каждый; 4 производственных помещения площадью от 25 до 70м2, при этом в производственных помещениях высокий уровень влажности с возможной конденсацией влаги. Во всех помещениях желательно иметь камеры с инфракрасной подсветкой, поскольку охранных систем на объекте нет и вероятно не будет. Предполагаем использование аналоговых камер с 500 ТЛВ фиксированным фокусным расстоянием для офисных помещений и вариофокальные в производственных помещениях внутреннего и наружного исполнения соответственно. Производственная территория - примерная длина стороны периметра 250 м. Количество камер - 8 штук. Предполагаем реализовать посредством IP камер с инфракрасными прожекторами. Это второй этап внедрения. Исходя из поставленной задачи, видится следующая конфигурация сервера: корпус - INWIN BK-623 mATX 300W U4AXDE материнская плата - MSI Z77MA-G45 процессор - ? оперативная память - ? плата видеозахвата - 2*Линия Effio 8x25 HDD -? 3Gмодем - большая тройка (Краснодарский край). Видеосервер планируется использовать как самостоятельное устройство, никаких иных задач, кроме видеоконтроля, на него не возлагается. Стремление собрать компактную систему продиктовано необходимостью разместить ее в сейфе. Отдельное помещение с ограниченным доступом обеспечить, к сожалению, невозможно. Расчет сервера желательно произвести из следующих исходных: количество каналов - 16; разрешение камер - 960х576; FPS - 25; глубина архива - 20 дней; просмотр в реальном времени - руководитель (1 монитор), охранник (1 телевизор HDMI); возможность просмотра архива и администрирования с удаленных мобильных устройств. Сервер собирается сразу и дальнейшая модернизация предполагает только установку второй платы захвата. Оперативно предоставим любые уточнения С уважением, Н.Н. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Февраля 2014 Здравствуйте!Сервер для 16 аналоговых камер, 960х576 по 25 к/с, H.264- корпус: IN WIN BK623 300W;- процессор: Intel Core i7-3770 ;- материнская плата: MSI Z77MA-G45;- оперативная память: 2Gb x2;- жесткий диск SSD : 60Gb Kingston V300 Series (для операционной системы);- операционная система: Windows 2003,XP, Vista, Windows 7 (x32 или x64) ,Windows Server 2008.- "Линия Effio 8x25 Hybrid IP" (на первом этапе)Ожидаемый объём архива за 200 часов постоянной записи при 16 камерах, 960х576 по 25 к/с, H.264 примерно 3 Tb, подойдёт что нибудь типа Seagate SV35 < ST3000VX000> 3G модем можно использовать при наличии реального IP адреса, выдаваемого провайдером. Как показывает практика, исходящая скорость будет не достаточной для комфортного использования, рассмотрите возможность использования 4G.Мы можем предложить Вам готовые видеосервера и клиентские рабочие места или возможна сборка по индивидуальному техническому заданию http://www.devline.ru/videoserver/videoserver.html Возможность администрировать систему Линия с клиентов для мобильных устройств на данный момент отсутствует. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kolex 0 Опубликовано 25 Февраля 2014 Спасибо! Нужно время для осмысления. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kolex 0 Опубликовано 26 Февраля 2014 Здравствуйте, Станислав. Прошу консультацию по готовому решению Видеосервер «Линия Effio Hybrid IP 16x200" Если я верно понял, сервер включает в себя: 2 платы Линия Effio 8x25 OS установлена-? (на чем) Накопителей нет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 26 Февраля 2014 Здравствуйте!Конфигурация "Линия Effio Hybrid IP 16х200":- корпус: InWin IW-EAR002 или EMR002;- процессор: Intel Core i3-3220, OEM;- система охлаждения процессора: Thermalright True Spirit 90M или CoolerMaster TX3 EVO;- материнская плата: MSI H61M-E33(B3)\ASUS;- оперативная память: 2Gb x2;- жесткий диск SSD : 60Gb Kingston V300 Series;- операционная система: Windows 7 Embedded Standars x86;- Линия Effio 16x25 Hybrid IP.Цена - 45 000 руб., стоимость указанна розничная, обсудить её можно с менеджерами по продажам. HDD для хранения архива не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия". Суммарная скорость при D1 – 200 к/с Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
