Добрый день. Задача такая:
- 4 объекта в разных районах города, на каждом несколько камер и видеорегистратор
- офис с дежурным оператором
- 8 наблюдателей в разных районах города
Необходим просмотр всех объектов в офисе и возможность выбрать из офиса конкретного наблюдателя для просмотра конкретного объекта
с возможностью оперативной смены наблюдателя. Наблюдатели не должны самостоятельно выбирать объекты.
Интересует оборудование для:
1. Объектов
2. Офиса
3. Наблюдателей
Спасибо.
Наблюдатели будут подключатся к серверам на объектах, а не к офису, верно?  В офисе администратор или пользователь с правами администратора  может создавать/редактировать/удалять пользователей на  серверах.
Поскольку варианта построения системы три (аналог, IP, гибридная система) давайте и рассмотрим их как три отдельных. Если данные для  объектов различаются, укажите отдельно для каждого из четырёх.   Для правильного подбора оборудования уточните, пожалуйста,  следующие данные:
Первый вариант - аналоговые камеры (на основе "Линия Effio  Hybrid IP")
- сколько будет аналоговых камер -  ?;
- разрешение (704х576, верно) - ?;
- скорость захвата к/с и записи  - ?;
- метод сжатия (MJPEG или H.264) - ?;
- количество часов постоянной записи в сутки - ?;
- требуемая глубина записи в днях - ?;
- разрешение второго потока 352x288* -  (да/нет) ? ;
- планируется просмотр изображения с камер на сервере - ?
Второй вариант - IP камеры (на основе "Линия IP"):
- сколько будет IP камер -  ?;
- разрешение первого (основного) потока - ?;
- скорость захвата к/с для первого потока - ?;
- метод сжатия (MJPEG или H.264) для первого потока - ?;
- разрешение второго потока с камеры* -  (рекомендуется 320x240) ? ;
- планируется просмотр изображения с камер на сервере - ?.
Если параметры у камер разные, уточните, сколько камер с какими параметрами.
Третий вариант - гибрид  (на основе "Линия Effio  Hybrid IP" + "Линия IP")
аналог
- скорость захвата к/с  - ?;
- метод сжатия (MJPEG или H.264) - (H.264, верно)?;
- разрешение второго потока 352x288* -  (да/нет) ?.
IP
- разрешение второго потока с камеры* -  (рекомендуется 320x240) ?.
Общее для гибридной системы:
- планируется просмотр изображения с камер на сервере?.
Для клиентских ПК (включая офис с дежурным оператором) уточните требуемое количество подключаемых мониторов и количество одновременно выводимых на них камер.
Мы можем предложить Вам готовые видеосервера  и клиентские рабочие места или возможна сборка  по индивидуальному техническому заданию http://www.devline.ru/ip_videoserver/ и http://www.devline.ru/videoserver/videoserver.html
Список поддерживаемых IP камер http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/
Платами видеозахвата "Линия Effio  Hybrid IP поддерживаются аналоговые камеры PAL/NTSC
*Второй поток, получаемый от IP камеры, позволяет существенно снизить аппаратные требования к серверу/клиенту, загрузку сети (в случае использования клиентских ПК). Второй поток, формируемый Линией из первого, позволяет существенно снизить аппаратные требования к клиенту и загрузку сети.
Для доступа к объектам из интернета они должны иметь реальный внешний IP адрес.
1. Каждый наблюдатель должен получать картинку с той камеры, которую включает ему оператор в офисе. Сам наблюдатель должен только наблюдать.
Переключение камер и наблюдателей должно происходить в режиме реального времени из офиса. Наблюдатели должны подключаться к камерам, минуя офис.
2. Камеры на объектах аналоговые, 4-8 шт. на каждом, 704х576, сжатие н264, глубина записи некритична, второго потока нет, на объекте просмотр не нужен.
3. На клиентских рабочих станциях по 1 монитору, одновременный вывод до 4 камер, в офисе возможность просмотра всех камер со всех объектов с возможностью включения трансляции с определенной камеры определенному наблюдателю (наблюдателям).
4. Реальный IP на всех объектах присутствует.
1. Настройка прав и доступных для пользователя устройств осуществляется в администрировании "Линии" , сделать это можно удалённо из офиса. Наблюдатели будут подключатся к серверу(ам) на объектах.
2. В данном случае подойдёт система "Линия Effio 4x25 Hybrid IP" или Линия Effio 8x25 Hybrid IP в зависимости от количества камер на объекте. Количество удалённых рабочих мест не ограничивается, доступ к  просмотру архива, администрированию системы, устройствам (камерам/микрофонам) и т.д. определяется правами пользователей. В комплекте так же клиенты для мобильных устройств, работающих на платформах Android, iPad, iPhone, Windows Mobile, Windows Phone, J2ME.
Мы может предложить готовые сервера:
Видеосервер «Линия Effio Hybrid IP 8x200»
Конфигурация:
- корпус: InWin IW-EAR002 или EMR002;
- процессор: Intel Core i3-3220;
- материнская плата: MSI H61M-E33(B3)\ASUS;
- оперативная память: 2Gb x2;
- жесткий диск SSD : 60Gb Kingston V300 Series;
- операционная система: Windows 7 Embedded Standars x86;
- "Линия Effio 8x25 Hybrid IP"
Цена - 35 000 руб.  Стоимость указанна розничная, обсудить её можно с менеджерами по продажам. HDD для хранения архива не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия".
3. Удалённые клиентское рабочее место (вывод до 4 камер)
Линия Observer-16 (поддержка 2 мониторов)
Конфигурация***:
- корпус: INWIN BL640;
- процессор: Intel Pentium G3420, OEM;
- система охлаждения процессора: Zalman CNPS 90F;
- оперативная память: 2Gb;
- операционная система: Windows 7 Embedded Standard x86.
Цена - 28 000 руб.  Стоимость указанна розничная, обсудить её можно с менеджерами по продажам. HDD для хранения архива не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия".
Линия Observer-32 (в офис, поддержка 4 мониторов.) с учётом получения с камер по 8 к/с
Конфигурация:
- процессор: Intel Core i3-4130, OEM;
- видеокарта: Zotac ZT-60601-10B;
- оперативная память: 2 Gb x2;
Цена - 42 000 руб.  Стоимость указанна розничная, обсудить её можно с менеджерами по продажам. HDD для хранения архива не включены ни в одну из комплектаций видеосерверов "Линия".
