SoP_Kyle 0 Опубликовано 19 Февраля 2014 Доброго времени суток. Возникла следующая ситуация при обновлении ПО Линия с 6.7.8 до 6.9.3 Перестали отображаться камеры MDI8290VTD с прошивкой Firmware ver 4.16-B2-ds-gsm Эти же камеры, но с более старой прошивкой Firmware ver 4.14-01-ds в Линии отображаются нормально Настройки при обновлении остались те же что и с 6.7.8. Все камеры пингуются, доступны по веб-интерфейсу. Сжатие Motion JPG, 1280*720, 15 fps установлены и на камерах и в Линии Ошибка "Не удалось запустить поток" Просьба посодействовать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Февраля 2014 Здравствуйте!Попробуйте перезагрузить камеры и сервер Линии.Если к камере или серверу (например, с помощью ПО TeamViewer 7|8 www.devline.ru/soft/ds.exe или Ammyy Admin) возможен удалённый доступ - сообщите данные для подключения и удобное для Вас время личным сообщением.Если доступ к серверу не возможен, нужно собрать информацию о камере. Скачайте архив www.devline.ru/soft/test.zip с утилитой для тестирования.Выполните следующие действия:1 - распакуйте архив;2 - в запустите файл \nvi_test-81.0.0\bin\nvi_test.exe;3 - укажите адрес, логин/пароль и порт камеры. Последний параметр - 0.Например:- Host name or IP address? 192.168.1.23- Port number? [80] 80- User name? [] admin- Password? [] admin- Change other options? [0] 04 - после окончания работы утилиты в папке \nvi_test-81.0.0\bin\ сформируется файл nvi_test.log. Пришлите, пожалуйста, этот файл и сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.3\Сбор сведений о системе") Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 13 Марта 2014 Здравствуйте! Попробуйте обновить прошивку на камере до версии http://www.microdigital.ru/upload/iblock/c52/4.25-139.zip Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
