камера Jussan dpv200ir подключается через роутер. на сервере по прямому ip и порту не хочет работать. как прописать RTSP для этой камеры ?
Возможно, всё же Jassun  JSI-DPV200IR  ?
Уточните, на камере прошивка от 12.11.2013 ? Возможно, работу Линии в сети блокирует антивирусное приложение или файрвол? Убедитесь, что используется актуальная версия Линии http://www.devline.ru/soft/,  камера поддерживается и должна нормально подключатся и работать.
Пример RTSP запроса запросил у производителя, по результату сообщу. Возможно:
rtsp://admin:admin@ip_adx:554/stream.sdp1
rtsp://admin:admin@ip_adx:554/stream.sdp2
rtsp://admin:admin@ip_adx:554/stream.sdp3
rtsp://admin:admin@ip_adx:554/fullview.sdp
Если к камере или серверу (например, с помощью ПО TeamViewer 7/8 или Ammyy Admin) возможен удалённый доступ - сообщите данные для подключения личным сообщением.
Да, камера именно эта. Версия линии последняя, прошивка на камере тоже. Одна камера показывает но прерывается временами, неустойчиво как то. а при присоединении второй камеры перестает работать. В тех.поддержке по телефону посоветовали поменять порт 554 на одной из камер. А на роутере соответсвенно порт пробросить 554. Проблема в том что этот порт изменить не удается.
Надо ли в камере указывать DNS сервер ? или оставить по умолчанию ?
Камера вполне нормально подключается, но похоже не достаточно пропускной способности сети.
Порт не получится изменить, пока выбран "Auto port (RTSP)", но снять галочку нельзя. Общаюсь по данному вопросу с тех. поддержкой Jassun, обещали предложить решение - по результату сообщу дополнительно.
Сейчас похоже остаётся только вариант подключения прямыми RTSP ссылками, т.е. на роутере:
554 => 554 первая камера
5554 = > 554 вторая камера.
в Линии:
rtsp://admin:admin@ip_adx:554/stream.sdp1 - первая камера
rtsp://admin:admin@ip_adx:5554/stream.sdp1 - вторая камера
Как же стоит проверить пропускную способность канала между камерами и сервером Линии и при необходимости, понизить разрешением/качество/скорость кадров в секунду/битрейт для достижения стабильной работы или повысить пропускную способность сети.
Если обе камеры действительно на одном внешнем IP адресе, на данный момент остаётся только вариант указания в Линии полной RTSP ссылки.
Производитель обещал предоставить возможность изменения  RTSP порта  на камере в следующей прошивки.
Если потребуется помощь с настройкой - укажите личным сообщением.
Здравствуйте. Проблема разрешилась, провайдер выделил еще 1 внешний адрес. И все заработало) Спасибо!
Только с RTSP ссылкой не подключается, вводил разные. Лучше IP камеры данного производителя не покупать
