Errion9 0 Опубликовано 21 Января 2014 Прошу помочь с подбором оборудования Есть конфигурация блока GIGABYTE "GA-B85M-D2V" Core i3-4130 3,3Гц hdd 5 Тб Планируется подключить 8 камер 25 к/с запись 12 ч/сутки 20 дней Просмотра на сервере нет, 1-3 удаленных клиента Камеры предположительно BEWARD N13201 Вопросы 1. подойдет ли такая конфигурация сист. блока? 2. будет ли звук у удаленных клиентов? 3. достаточно ли места под архив.? 4. будет ли архив записан с разрешением 2Mpx? 5.Возможно есть производители, с которыми у Вас наилучшая интеграция. Прошу посоветовать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Января 2014 Здравствуйте!1. Да, ожидаемая загрузка без использования второго потока около 70%, со вторым потоком (например 320x240) - ниже.2. При наличии достаточной пропускной способности канала (ожидаемо около 45 Мбит/сек., но зависит от настроек камер) - да. При недостаточной пропускной способности может наблюдаться эффект прерывания. Можно задействовать второй поток, например 320x240 для снижения требований к пропускной способности сети сервер <=> удалённое рабочее место.3. Да, при H.264. Рекомендую обратить внимание на Seagate SV35 < ST3000VX000> соответственно x34. Зависит от настроек Линии и камеры, если выбрать 2 Mpix - будет записано 2 Mpix . Необходимость записи второго потока - на Ваше усмотрение.5. Полный список поддерживаемых камер можно посмотреть на нашем сайте , Beward вполне достойный выбор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
