TS128
Установка клиента без сервера
23 голоса
  1. 1. Какой тип установки "Линии" предпочтительнее?
    • Полностью автоматический
    • Предоставить выбор вручную
Может быть уже задавали этот вопрос, но что-то я не нашёл...
Как правильно установить Наблюдательный пост и Просмотр архива без установки службы DevLine?
У меня вот например есть сервер Линия и есть простые компьютеры, с которых иногда кратковременно хочется открыть и посмотреть изображение с видеокамер, посмотреть записи... Делать это удобнее всего с помощью полноценного ПО Наблюдательный пост и Просмотр архива, но не хочется при этом ставить "в нагрузку" ещё и службы DevLine.
Разве нельзя сделать подробный выбор компонентов при установке ПО Линия:
1. Наблюдательный пост
2. Просмотр архива
3. Линия мини
4. Мастер Активации IP камер
5. Службы сервера
6. Драйвера
7. Кодеки
К примеру для сервера могут быть вообще не нужны такие компоненты как 1, 2 и 3, а для компьютера выполняющего функцию удалённого клиента, на котором вообще отсутствуют платы и лицензии IP-камер, совсем не нужны такие компоненты как 4, 5 и 6. Не всем серверам нужен такой компонент как 4 и т.д. Зачем ставить всё сразу? Ну по умолчанию можно и всё, а по желанию должен быть выбор.
Ну не знаю, ну хотя-бы ключи для запуска инсталлятора из-под командной строки такие придумайте, отключающие установку ненужного.
Кому-то нужен только компонент 7, его необязательно распространять отдельным файлом, как сейчас...
А ещё утилиту экспорта всех-всех настроек и импорт всех настроек в инсталлятор добавьте.
А то сейчас это всё как-то не красиво и немного с шаманством получается: вручную останавливаешь службы, потом копируешь файлы поверх, потом бывает приходится снова переустановить ПО ещё раз поверх, чтобы восстановились все прежние настройки...
Выбора типа установки  (как например было в пятом поколении) действительно нет, всё автоматизированно. Но как показала практика (сравниваем пятое и шестое поколение) такое решение было правильным и избавило пользователей "Линии" от массы ненужных настроек/проблем/вопросов. Не понимаю Вашего негативного отношения к таком типу установки,  по сути, разница в дополнительно занятом месте на HDD (8,94 МБ) и прописанной, но не активной службе.
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано.
Благодарим  за содействие в развитии системы "Линия"
Я сделал самораспаковывающийся архив папки DevLine для пользователей.
При желании можно сделать традиционный инсталлятор и при установке не будут прописываться в реестр никакие службы.
Единственное ленюсь обновлять версии ПО для клиентов, хотя смысла особо нет, практически весь функционал на сервере.
Если разработчики не против, поделюсь ссылочкой на архив.
Изменено пользователем WhyMax
Не против, его можно прикрепить и к сообщению. Важнее понять, насколько остро стоит вопрос о частичной установке. Наверное, всё же стоит сделать голосование.
Так для потребителя это всё решается одной кнопочкой в инсталляторе: По умолчанию всё ставится как сейчас само и автоматически ничего выбирать не нужно. Но если нажать кнопочку с названием "предоставить мне выбор компонентов" или "выборочная" как у большинства программ, то открывается меню выбора компонентов. Кому не хочется усложнять себе установку может просто не нажимать кнопку и тогда он не увидит расширенных настроек и всё.
Самораспаковывающийся архив, самодельный, конечно хорошая идея, я тоже так делал с некоторыми другими программами не имеющими инсталлятора, но как-то это кустарно смотрится, я скорее предпочту решение от разработчиков ПО, чем свой самодельный инсталлятор на основе самораспаковывающегося архива.
Однако предложение WhyMax я бы тоже попробовал в работе и возможно применял бы.
Благодарим Вас за содействие в развитии системы "Линия"!
Пытался установить 6-ю линию на windows 2000.
Не получилось. При запуске поста наблюдения вываливается системное
сообщение с перечислением большлго количества dll и точек вызова.
Пятая линия запускается без проблем. Устанавливал только клиентскую часть.
Жаль, что не возможности установить только клиентскую часть в 6-й версии.
Линия работает под управлением: Windows XP, 2003, Vista, 2008, 7,Windows 8.
Если не запускается даже Наблюдательный пост, установка только клиентской части ничего не решит.
Поддерживаю необходимость в клиентском рабочем месте (без драйверов и служб).
На первом этапе ключа setup.exe /client в консоли бы вполне хватило.
А если бы рядом с клиентом можно было класть файл настроек .ini (или передавать параметром setup.exe /host:имясервера) была бы мечта сис.админа :)
Напомните, адрес сервера подключения в реестре или в файлах хранится?
Изменено пользователем i3laze
Выбора типа установки  (как например было в пятом поколении) действительно нет, всё автоматизированно. Но как показала практика (сравниваем пятое и шестое поколение) такое решение было правильным и избавило пользователей "Линии" от массы ненужных настроек/проблем/вопросов. Не понимаю Вашего негативного отношения к таком типу установки,  по сути, разница в дополнительно занятом месте на HDD (8,94 МБ) и прописанной, но не активной службе. Никаких сложностей с установкой возникать не должно, по времени возможно дольше, но всего на несколько секунд.
Файл с настройками серверов "C:\ProgramData\DevLine\Linia\servers.cfg",  грапп(ы) "C:\ProgramData\DevLine\Linia\groups.cfg" или C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DevLine\Linia\servers.cfg" и "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DevLine\Linia\groups.cfg" соответственно. Так-же можно воспользоваться добавление через «Линия Облако» http://www.devline.ru/cloud/
Важная информация
