Pavlik
Подключение микрофона к IPS-EA1812
Вчера поступила камера IPS-EA1812
Модели этой камеры нет в списке поддерживаемых (IPS-EA1812).
Это я увидел на сайте, после 30 минут неудачных попыток прикрутить звук.
Скажите пожалуйста, а как вообще осуществляется интеграция с производителем? Мне стоит надеяться, что в будущем смогу подключить микрофон?
Изменено пользователем Pavlik
Для интеграции камеры необходимо предоставить HTTP/CGI API и доступ к камере.
Стоит начать с последнего и ссылки на сайт производителя. Возможно, получится подключить звук RTSP ссылкой.
Не могу подключиться к видео потоку(основному) данной камеры даже по rstp!
подскажите ссылку!
Убедитесь, что используется актуальная версия ПО "Линия" http://www.devline.ru/soft/  и актуальная версия прошивки для камеры.
По нашей информации, камера подключается по ONVIF, т.е. достаточно указать IP:порт (возможно отличающийся от порта HTTP), имя пользователя и пароль.
Точной RTSP ссылки найти не удалось,  стоит обратится по данному вопросу к производителю камеры. Если к камере или серверу (например, с помощью ПО TeamViewer 7/8 или Ammyy Admin) возможен удалённый доступ - сообщите данные для подключения личным сообщением.
по ONVIF так и не получилось, получилось по rtsp!
Более того хотелось бы узнать можете ли вы интегрировать в вашу программу камеру EA1812, тоесть чипсет HI3516c?
Изменено пользователем 219
Для интеграции  нам потребуются SDK содержащие CGI API или HTTP API и доступ к самой камере.
что значит доступ к самой камере?
Необходим полный доступ к камере, как правило, при использовании модема/роутера достаточно указать IP адрес камеры внутри LAN в  настройках  DMZ и прислать личным сообщением внешний реальный IP и имя пользователя/пароль.
Дааа, купив данную я был удивлен в отсутствии какого-либо руководства. Вообще оно есть конечно на диске идущем в комплекте, но там ужас конечно. В принципе сейчас во всех инструкциях и пишут о том как достать продукт из картонной коробки, а все остальное упускают...
Удивило что прошивка камеры универсальная, т.е. есть пункты меню про Wi-Fi, карту памяти, PTZ и.т.п, но на самом деле у камеры ничего этого нету. Внешний вид у камеры добротный, упаковка тоже хорошая. Внушает доверие и радует цена.
По поводу ляпов с переводом в прошивке и отсутствием руководства я думаю что производителю некогда этим заниматься, потому как они не успевают изготавливать сами камеры. К примеру сегодня 05.03.2014, а у меня лежит на столе камеры выпущенная заводом 19.02.2014 (это 14 дней назад). По подсчетам они отправляют камеры в день их производства :)
На днях мне тоже наконец то удалось подключить данную модель камеры (IPS EA-1812)
Порты по умолчанию я не трогал:
HTTP-80
Onvif-1018
RTSP-554
Первый поток подцепился только по ONVIF 1.x TCP
По ссылке: логин_камеры:пароль_камеры@IP_адрес_камеры:1018/11
Второй поток по  RTSP ссылке:
RTSPдвоеточие//логин_камеры:пароль_камеры@IP_адрес_камеры:554/12
Звуковой поток
Здесь проблема осталась, т.к. в браузере он есть, линия автоматом звук не цепляет, нужна RTSP ссылка.
В связи с отсутствием руководства, методом научного тыка выяснилось что микрофон цепляется к красному тюльпану камеры.
Питание камеры и микрофона
При использовании инжектора POE, появляется питание на теперь уже свободном разъеме питания камеры. Собственно от него и был запитан внешний активный микрофон "Шорох".
Неудачный эксперимент: Питание камеры осуществлялось по двум жилам витой пары идущей к камере, путем удлинения входящего в комплект адаптера питания (приблизительно до 30 метров). Из-за этого не включалась инфракрасная подсветка камеры и она не переходила в черно-былый режим ночью.
Станислав, я не представляю как выглядят такие вещи, у меня есть .DLL с интересным названием содержащим SDK. Это случайно не может помочь?
у файла расширение .DLL заменил на RAR т.к. форум не захотел цеплять файл с таким расширением.
Изменено пользователем Станислав
