GKovrov
Расширение функционала "Объединение серверов"
Очень понравилась функция "Объединение серверов"
Хотелось бы иметь расширенный функционал.
Пример: есть сервер №1 и на нем заведены пользователи с определенными правами на определенные камеры.
Система растет и добавляем новый сервер №2.
На этом сервере №2 заводятся те же пользователи, что и на первом и определенными правами.
И т.д.
На выходе хотелось бы чтобы конечные пользователям не нужно было донастраивать программы (клиенты) или входить поочередно на вэб интерфейс каждого сервера. Для них это должно быть не заметно. Появился второй, третий... десятый сервер. Программа как была настроена на один сервер так и осталась и для просмотра всех камер на различных серверах нужно зайти только на вэб интерфейс одного сервера.
Возможно, для этих целей нужно завести отдельный промежуточный (ведущий) сервер, к которому будет происходить подключение и который будет определять у какого пользователя к каким камер имеется доступ.
Надеюсь суть идеи у меня получилось донести.
Для веб интерфейса примерно так http://www.devline.ru/new/ ? Подробнее -  личным сообщением.
Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано.
Присоеденюсь к первому посту. т.к. в нашем случае серверов уже 5 и накаждом приходиться заводить пользователей, но при вводе в эксплуатации сервера необходимо вновь приглашать пользователей для ввода паролей или мудрить с переносом конфигурационных файлов. Если бы бала возможность управлять из едного центра былобы просто супер. а в идеале интеграсция например с АД (актив директори). Второй пункт который можно былобы расмотреть так это запуск сервера под линуксом. чтобы не платить за лицензии винды.
Очень хорошо, что у Вас уже есть наработки в данном направлении.
В нашем "частном" случае хотелось бы не авторизовываться на всех серверах, а только на одном и не делить камеры по принадлежности к серверам. Одним списком 1,2, 3,...,40,... даже если они физически на разных серверах.
Пользователь "dosent" подтвердил мои соображения в необходимости управляющего сервера. Лично мне без разницы какая Ось будет на нем. Но как правило там, где серверов видеонаблюдения больше одного не будут беспокоиться о необходимости заплатить за Операционку. И Винду может настроить или поправить (в том числе с подсказками по телефону) даже не самый опытный пользователь. Что очень актуально когда до объекта сотни верст, а там что-то случилось.
Кажется, все это (единая авторизация и список доступных серверов) умеет теперь "Облако" :)
Да, верно, при добавлении именно «Линия Облако» в веб интерфейсе, но работая в в одной LAN с серверами удобнее на одном их них в конфигурационном файле прописать все нужные серверы.
