Tolick 0 Опубликовано 29 Декабря 2013 Поддержки этих камер в "Линии" нет, поэтому подцепляю камеру по rstp Но обнаружил одну неприятность, поток который идет по rstp имеет какие то артефакты в картинке. Шумы на матрице. Если эту же камеру подключать через родной proto-x регистратор то таких шумов не видно. камера http://www.proto-x.net/catalog/element/proto-ip-d20f36 Неужели регистратор дополнительно обрабатывает картинку со своих камер? или по rstp выдается какой то другой поток (необработанный), чем на рег. На камерах beward, rvi такого не встречал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 30 Декабря 2013 Здравствуйте! Попробуйте подключить этот же поток в VLC и сравните качество картинки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Tolick 0 Опубликовано 8 Января 2014 Подключил поток к VLC, тоже шумы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Tolick 0 Опубликовано 8 Января 2014 Родной софт CMS proto-x выдает тоже шумы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 8 Января 2014 Здравствуйте! Спасибо за уточнение по данному вопросу. Вероятно, всё же стоит пообщаться с производителем данной камеры о причине этих шумов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
