Николай Болгарин
Foscam FI9805W и FI9804W
Камеры  Foscam FI9805W и Foscam FI9804W не интегрированы  http://www.devline.ru/vendor/ip_camera/foscam.html#activIP, не поддерживают ONVIF (под вопросом) или PSIA . Можно попробовать подключить их  RTSP ссылкой вида rtsp://ip_adx, порт 554
Для интеграции камер  нам потребуются SDK содержащее HTTP API или CGI API и удаленный доступ к камерам. Пока стоит начать с удаленного доступа к любой из этих  камер (доступ должен быть полный, если используется модем или роутер - настройка DMZ). Если это возможно - укажите данные для подключения личным сообщением.
Добрый день. Адрес камеры отправил ICQ. По rtsp подключить не получилось.
На всякий случай порт для rtsp 553 и тоже открыт.
H.264 CGI SDK.zip
Edited by Николай Болгарин
Спасибо за предоставленный доступ, по RTSP камера подключилась, используются ссылки вида:
rtsp://user_name:password@ip_idx:http_port/videoMain
rtsp://user_name:password@ip_idx:http_port/videoSub
Поддерживается ONVIF версии 2.2.1, который Линия на данный момент не поддерживает.
SDK передаю в отдел программирования, в дальнейшем потребуется доступ к камере для тестирования.
Произошли какие-то изменения в поддержки данных камер?
Нужно подключать 3 штуки к системе видеонаблюдения.
Уточните, пожалуйста, камера есть в наличии, мы можем попробовать её подключить?
 Демо версию "Линии" можно скачать на нашем сайте http://www.devline.ru/demo/
Попробуйте указать порт ONVIF при подключении в "Линии" (по умолчанию возможно 888)
Камера в наличии имеется, можно подключить
Но, на нестандартных портах
http://sd2410.dyndns.org:184/
onvif на 884
Пароли вышлю личным сообщением
Спасибо за предоставленный доступ, ответил личным сообщением.
Здравствуйте, Станислав. Камера Foscam FI9804W , сразу после обновления на 7 версию у камеры проблемы - фпс низкий и частенько "нет сигнала" хотя рядом открыт браузер с камеры все нормально показывает. Было проверено всеми видами подключений к камере (авто, onfiv..) Проблема именно после перехода на новую 7 версию. Камеру пока заменил на omny 100 - проблем нет , позже подключу ее снова в сеть.
1. Версия "Линия" 7.0.5 http://www.devline.ru/soft/ ?
2. При подключении RTSP ссылками всё в норме? (стабильность можно параллельно проверить в VLC)
Important Information
