Дмитрий Смирнов
Установка удаленного видео-архива
Планирую заменить видеорегистраторы платами линия.
Необходимо реализовать следующйи функционал:
С 16 объектов по 4 или 8 камер на каждом помимо записи на локальный диск идет вещание на удаленный видео-сервер, который так же осуществляет дублирование записи.
Возможно ли это осуществить?
Что для этого нужно?
Спасибо за ответ!
Здравствуйте Дмитрий!
На данный момент, система "Линия" не умеет самостоятельно дублировать архив как и не умеет его записывать клиентская часть (планируется в дальнейшем реализовать эти возможности) . Но структура каталога архива, создаваемого "Линией",  делает возможным  копирование и/или синхронизацию сторонним программным обеспечением каталогов. В самой Линии предусмотрена функция "Просмотр архива из папки".
Если речь идёт об IP камерах, возможно приемлемым вариантом станет использования двух или более серверов, работающих с одними и теми же камерами.
Для правильного подбора оборудования уточните, пожалуйста, следующие данные:
сколько будет аналоговых камер;
- сколько будет IP камер;
- разрешение первого потока;
- скорость захвата к/с для первого потока;
- метод сжатия (MJPEG или H.264) для первого потока;
- разрешение второго потока; (если планируется использовать)
- скорость захвата к/с для второго потока; (если планируется использовать)
- метод сжатия (MJPEG или H.264) для второго потока; (если планируется использовать)
- время или процент постоянной записи в сутки;
- требуемая глубина архива.
- наблюдательный пост на сервере будет запускается?
Если параметры разные, уточните, сколько камер с какими параметрами.
Для примера приведу конфигурацию сервера для 8 аналоговых камер при разрешении 704x576 по 12 к/с H.264 :
- Intel Pentium G620,
- MSI H61M-E33(B3),
- DDR3 2Gb x 2шт.,
- видео - встроенное,
- ОС: Windows 7(x32 или x64), Windows Server 2008,
- система "Линия Effio 8x25 Hybrid IP".
