25-denis 0 Опубликовано 1 Декабря 2013 1) Когда мы приобретаем лицензию и устанавливаем на сервер, у нас появляются камеры те которые мы оплатили, остальные не показывают. возможно ли сделать так чтоб камеры как и у демо версии оставались все, только запись шла тех которые мы оплатили . Это было бы очень привлекательно для всех. 2) Подскажите пожалуйста можно ли организовать новую функцию? Суть в том что на сервере есть вход для наушников, микрофона и.т.д , в них мы можем подключить микрофоны, которые можно вывести на объект куда дотянется провод . Суть такая, что камеры уличные и не только, большинство без микрофона и нет входа под него, а так мы подключаем микрофон к серверу и выводим на объект с камерой. Конечно есть плата гибрид, но есть и ноутбук который выступает в роли сервера, а в него ни как не воткнуть плату. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 1 Декабря 2013 Здравствуйте!1)Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано.Благодарим Вас за содействие в развитии системы "Линия"! 2) Аналоговый микрофон можно подключить к встроенной аудиокарте сервера (данный вариант подключения официально не поддерживается) или использовать плату "Линия Effio Hybrid IP" и программно связать IP камеру и аналоговый микрофон. Попробуйте удалить файл "C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\CFG\CURRENT\deviceAudio.cfg" и перезагрузить ПК. Если к серверу Линии возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer или Ammyy Admin - сообщите данные для подключения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
25-denis 0 Опубликовано 1 Декабря 2013 Сейчас попробуем Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
25-denis 0 Опубликовано 2 Декабря 2013 Такого нет ..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Декабря 2013 Здравствуйте! Версия ПО "Линия" актуальная http://www.devline.ru/soft/ ? Если к серверу возможен удалённый доступ (например, с помощью ПО TeamViewer или Ammyy Admin) - укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
25-denis 0 Опубликовано 3 Декабря 2013 Версия 6,9,2, а вот на другом сервере есть такое, и подскажите что делать дальше. Я удалил, перезагрузил и как дальше быть ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 4 Декабря 2013 Здравствуйте! Средствами Windows (\Start Menu\Programs\Accessories\Sound Recorder) запись с встроенной аудиокарты на сервере возможна? Проверьте настройки аудио. Пришлите, пожалуйста, личным сообщением сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.2\Сбор сведений о системе"). Или, если к серверу возможен удалённый доступ (например, с помощью ПО TeamViewer или Ammyy Admin) - укажите данные для подключения личным сообщением. Запись с встроенной аудиокарты официально не поддерживается, но практически всегда работает нормально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
