25-denis
Добавления функций ( две функции )
1) Когда мы приобретаем лицензию и устанавливаем на сервер, у нас появляются камеры те которые мы оплатили, остальные не показывают. возможно ли сделать так чтоб камеры как и у демо версии оставались все, только запись шла тех которые мы оплатили . Это было бы очень привлекательно для всех.
2) Подскажите пожалуйста можно ли организовать новую функцию? Суть в том что на сервере есть вход  для наушников, микрофона и.т.д , в них мы можем подключить микрофоны, которые можно вывести на объект куда дотянется провод . Суть такая, что камеры уличные и не только,  большинство без микрофона и нет входа под него, а так мы подключаем  микрофон  к серверу и выводим на объект с камерой. Конечно есть плата гибрид, но есть и ноутбук который выступает в роли сервера,  а в него ни как не воткнуть плату.
1)Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано.
Благодарим Вас за содействие в развитии системы "Линия"!
2) Аналоговый микрофон можно подключить к встроенной аудиокарте  сервера (данный вариант подключения официально не поддерживается) или использовать плату "Линия Effio  Hybrid IP" и программно связать IP камеру и аналоговый микрофон. Попробуйте удалить файл "C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\CFG\CURRENT\deviceAudio.cfg" и перезагрузить ПК.
Если к  серверу Линии возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer или Ammyy Admin  - сообщите данные для подключения.
Версия ПО "Линия" актуальная http://www.devline.ru/soft/ ?
Если к серверу возможен удалённый доступ  (например, с помощью ПО TeamViewer или Ammyy Admin) - укажите  данные для подключения личным сообщением.
Версия 6,9,2, а вот на другом сервере есть такое, и подскажите что делать дальше. Я удалил, перезагрузил и как дальше быть ?
Средствами Windows (\Start Menu\Programs\Accessories\Sound Recorder) запись с встроенной аудиокарты на сервере возможна? Проверьте настройки аудио. Пришлите, пожалуйста, личным сообщением сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.2\Сбор сведений о системе"). Или, если к серверу возможен удалённый доступ  (например, с помощью ПО TeamViewer или Ammyy Admin) - укажите  данные для подключения личным сообщением. Запись с встроенной аудиокарты официально не поддерживается, но практически всегда работает нормально.
