xsash 0 Опубликовано 27 Ноября 2013 (изменено) Поторопились и без меня купили эту камеру "PROTO IP-W20V212IR". Прописал ИП локалки, через web заходит и работает, но требует "квикплагин", через devline завести не удалось В html коде есть такие данные http://pastebin.com/AvZmnCrF Т.е. на порту 554 висит странсляция rtsp Те порты, которые есть в руководстве 34567 для видео и 34599 для мобильного наблюдения ПО линия тоже не видит ( Готов дать удаленный доступ по teamviewer или предоставить необходимые логи снифера Изменено 27 Ноября 2013 пользователем xsash Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
xsash 0 Опубликовано 27 Ноября 2013 Вопрос снят, завелось, долго подгружал поток.. нереально долго. Хм Работает Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Гость 110 Опубликовано 27 Ноября 2013 Подскажите а по rtsp подключилась или через onvif? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
xsash 0 Опубликовано 27 Ноября 2013 rtsp Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Tolick 0 Опубликовано 21 Мая 2014 будет ли интеграция камер этого брэнда в "Линию" или по rstp юзать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Мая 2014 Здравствуйте!По информации на сайте proto-x.net rамера Proto IP-W20V212IR поддерживает ONVIF - должна нормально подключатся и работать в программном обеспечении "Линия".Для отдельной интеграции нам нужно SDK, содержащее CGI API или HTTP API (от производителя) и возможностью удаленного доступа к камере.Если камера есть в наличии и она не подключается, уточните, возможен удалённый доступ к камере? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
