Sergey004 0 Опубликовано 13 Ноября 2013 Здравствуйте. Смотрел поддержку камер Falcon FE-IPC-HDBW3300P. Передача звука не поддерживается ? Если нет, то планируется ли в ближайшее время реализация передачи звукового потока для этой камеры ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 13 Ноября 2013 Здравствуйте! Звук с данной камер не поддерживается, верно. Возможно, в дальнейшем будет поддерживаться. Информации о сроках добавления поддержки аудио для данной камер нет. Сейчас есть два варианта: - использовать плату "Линия Effio Hybrid IP" в качестве лицензии для подключения IP камер и аналогового микрофона(ов). Программно связать IP камеру и аналоговый микрофон. - найти подобную камеру с поддержкой аудио из списка поддерживаемых IP камер http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
