Здравствуйте. Смотрел поддержку камер Falcon FE-IPC-HDBW3300P. Передача звука не поддерживается  ? Если нет, то планируется ли в ближайшее время реализация передачи звукового потока для этой камеры ?
Звук с данной камер  не поддерживается, верно.
Возможно, в дальнейшем будет поддерживаться. Информации о сроках добавления поддержки аудио для данной камер нет.
Сейчас есть два варианта:
- использовать плату "Линия Effio  Hybrid IP" в качестве лицензии для подключения IP камер и аналогового микрофона(ов). Программно связать IP камеру и аналоговый микрофон.
- найти подобную камеру с поддержкой аудио из списка поддерживаемых IP камер http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/
