Скажите пожалуйста стоит pci4х25  c 4 камерами можно ли ещё к ней не достовляя доп плату присоединить ip камеру
Речь вероятно идёт о плате "Линия PCI-E 4x25 Hybrid IP".
Если все 4 канала заняты, для добавления одной IP камеры можно использовать лицензию "Линия IP1" http://www.devline.ru/price/
Список интегрированных IP камер можно посмотреть здесь  http://www.devline.ru/list-of-supported-ip-cameras/
Скажите пожалуста  сейчас стоит p4 3000 система работает стабильно а добавление Линия IP4 сильно скажется на производительности или же придется менять системный блок да и с каким разрешением будет писать Линия IP в связке с PCI-E 4x25 Hybrid IP
Нужно учитывать:
- сколько будет аналоговых камер;
- сколько будет IP камер;
- разрешение;
- скорость захвата к/с;
- метод сжатия (MJPEG или H.264);
- использование второго потока;
- планируется ли просмотр на самом сервере.
Если параметры разные, нужно учитывать,  сколько камер с какими параметрами.
Примерно подобрать конфигурацию можно на нашем сайте http://www.devline.ru/calc/
Т.е. если сейчас, например, используются 4 аналоговые камеры с разрешением 704X576, H.264 по 4 к/с и загрузка процессора при этом не более 30% ожидаемо, что добавление 4 IP с разрешением 640X480, H.264 по 4 к/с увеличат загрузку примерно до 60%-70%.
Линия не ограничивает разрешение с IP камер.
