Prodigy
HIKVISION DS-2CD854FWD-E и ЛИНИЯ 6.9.0
Проблема при подключении DS-2CD854FWD-E к 6.9.0
С  предыдущей  версией проблем не было. То же самое что и  предыдущий  пост?
Да, частично. Попробуйте распаковать и подменить  файл "50-vht.dat" (прикреплён к сообщению) в папке "C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\scripts". После подмены необходимо  перезапустить службу "Devline kernel service" или перезагрузить ПК.
50-vht.zip
Линия 6.9.6, не активны регулировки яркости, контрастности и цветности на камере, тип подключения авто. Это как то лечится?
Прикрепите скриншот окна с настройками подключения данной камеры.
Уточните версию ПО "Линия" .
Убедитесь, что на камере используется актуальная версия прошивки.
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.4\Сбор сведений о системе").
Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением и удобное для Вас время.
Но появился другой глюк.
Если в firmeare DS-2CD854FWD-E версии 4 не работали регулировки Я-К-Ц (яркость-контраст-цвет) , то в версии 5.1.0 они работают, но, при подключении камеры и при любой манипуляции с этими регуляторами в камере включается режим подсветки WDR и камера начинает "шуметь", и нужно каждый раз входить в интерфейс камеры и ставить режим в Авто, линия же его при регулировке любой ставит во Вкл. То есть назначить изменение Я-К-Ц по времени уже не могу сделать.
Чей глюк, прошивки или Линии не знаю.
DS-2CD7153-E с этой же новой прошивкой 5.1.0 работают без проблем, так как в них нет WDR.
Изменено пользователем Prodigy
Пока не понятно, почему камера переключает настройки Wide Dynamic Range и с чем это связанно.
Попробуйте отключить камеру от "Линии" и настроить её через веб интерфейс (яркость/контрастность/цветность/разрешение/скорость кадровки/метод сжатия), перезагрузите камеру и проверьте настройки WDR.
Нужен удалённый доступ к самой камере через интернет, если это возможно, укажите данные для подключения личным сообщением.
Именно так делал. Отключил от Линии. Рестартанул камеру на default. Настроил её, WDR в авто по умолчанию. Подключаю к Линии, в момент подключения WDR включается. Снова иду в web камеры, ставлю WDR в авто, не отключая от Линии. Все хорошо, но до тех пор, пока не трогаю регулировку в Линии, стоит только поменять любой параметр Я-К-Ц снова включается WDR. Все четыре камеры работают аналогично.
Версия линии 6.9.4, прошивка 5.1.0
Форвардинг на камеры на все порты настраивать? http, ssl, rstp?
