Sergey23
Переделка Линия 8x25 в Линия Effio 8x25 возможна?
Ранее мною была приобретена плата Линия 8x25 Hybrid IP
Установлены видеокамеры на чипе Sony Effio-E
Сейчас вышла новинка Линия Effio, поэтому возник вопрос - а есть ли возможность переделки "старой" Линии на новую,
что бы использовать возможность записи с разрешением 960х576?
Это принципиально разные платы, переделать нечего не получится.
Да, платы "Линия Effio 4x25 Hybrid IP", "Линия Effio 8x25 Hybrid IP", "Линия PCI-E 4x25 Hybrid IP", "Линия PCI-E 8x25 Hybrid IP",  "Линия PCI 4x8"  могут работать вместе.
Получается что если комп на котором стоит и работает Линия 6.7.8 и плата Линия PCI-E 8x25 Hybrid IP не видит установленную Линия Effio 4x25 Hybrid IP - брак платы?
Стоит начать с обновления ПО "Линия". Удалите версию 6.7.8, скачайте и установите версию 6.9.0 http://www.devline.ru/count.php?c=73
Если компьютер "не видит" плату как устройство, попробуйте сбросить БИОС по дефолту и понять платы местами.
Комп плату видит, драйвера не ставятся, "винда 7 про" пишет КОД 10.
Удалил драйвера, снес линию, перезагрузил, поставил 6.9.0 - проблема ушла, видны и работают обе платы.
Теперь новая напасть - Линия Effio имеет разрешение 960*576, 960*288, 704*576, 704*288 и ниже
а вот у "старой" Линии теперь максималка 704*576
куда делись мои преждние 740*576?
Изменено пользователем Sergey23
Спасибо, что сообщили о решении проблемы.
Вероятно, речь идёт о разрешении 720x576, которое убрали из списка доступных . И 704х576 и 720x576 - это полный кадр, т.е. D1.
704x576 это "родное" разрешение для "Линия PCI-E 8x25 Hybrid IP",  исправили.
