lian5 0 Опубликовано 27 Августа 2013 Имеется система на работе на 4 камеры выделенка 2мб (IP через хамачи) без проблем просматриваю удаленно через домашний компьютер ,через планшет ни в какую не идет(не может соединится с удалённым сервером) хотя ip и порт прописаны те же что и на домашней машине. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 27 Августа 2013 Здравствуйте! Вероятно, на домашнем ПК установлен клиент Hamachi, а на планшетном ПК его нет. Возможно порт указали 9780 вместо 9786 (по умолчанию). К демо серверу с планшетного ПК нормально подключаетесь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
lian5 0 Опубликовано 27 Августа 2013 Спасибо да кстати на клиентской машине стоит Hamachi.Демо сервер работает отлично . Получается придется подключать у провайдера выделенный IP без этого никак? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 27 Августа 2013 Если на сервере серый IP адрес, подключится к нему не получится. Hamachi в данном случае создаёт VPN Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
