До сих пор для камер на чипсете Hi3507 в протоколе вашей программы не исправлен номер канала,
вместо основного потока подключается дополнительный!
Кроме того хотелось бы увидеть форму получения видео потока по rtsp для данного производителя!
Изменено пользователем 219
Сообщите модель камеры, версию прошивки и версию ПО "Линия". Если к камере возможен удалённый доступ - сообщите данные для подключения личным сообщением.
Попробуйте ссылку вида rtsp://ip_adx:554/ch0_0.h264
все правильно, но раз уж камера полностью интегрирована хотелось ты получать поток не по rtsp, для полного управления камерой в линии!
по rtsp все работает отлично, а если нет то подключается доп поток, думаю проблема в вашем скрипте!там просто надо цифру 1 на 0 поменять!
версия линии у меня последняя!
Модель камеры уточните пожалуйста.
Необходим полный доступ к камере (при использовании модема/роутера - настройка DMZ) или к серверу "Линии" с помощью ПО TeamViewer 7/8 (например, www.devline.ru/soft/ds.exe ) или Ammyy Admin. Если это по каким то причинам не возможно:
1.) cкачайте, пожалуйста, архив www.devline.ru/soft/test.zip с утилитой для тестирования и выполните следующие действия:
  •  распакуйте архив;
  • запустите файл \nvi_test-81.0.0\bin\nvi_test.exe;
  • укажите адрес, логин/пароль и порт камеры. Последний параметр - 0. Например:
        Host name or IP address? 192.168.1.7
        Port number? [80] 80
        User name? [] root
        Password? [] 12345678
        Change other options? [0] 0
  • после окончания работы утилиты в папке \nvi_test-81.0.0\bin\ сформируется файл nvi_test.log. Пришлите этот файл.
 2.) Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.3\Сбор сведений о системе").
Всю информацию можно отправить личным сообщением или к нам на почту с описанием ситуации.
