integral
Отваливаются камеры
Имеем камеры RVi-IPC11 и ПО Линия IP.
Сеть не локальная, а канал передачи данных предоставляемый местным провайдером, т.к. камеры расположены в удаленных офисах.
Временами похоже каналы нестабильны.
В результате чего теряется подключение камеры к Линии IP, хотя через веб интерфейс камеры она показывает нормально.
Лечится подобное путем перезагрузки камеры, через вебинтерфейс камеры.
Подскажите, возможно ли как то программно решить данную проблему?
Пришлите, пожалуйста, личным сообщением или на почту сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.8.0\Сбор сведений о системе").
Попробуйте подключить часть камере по RTSP  и при пропадании сигнала в Линии, эту же  ссылку откройте в VLC.
сведения о системе отправлял в почту Сергею. Получил от него подтверждение о получении. С адреса dpapost@gmail.com
Присланная Вами информация изучается, смогу более подробно ответить по результату.
Попробуйте,  подключить часть камере по RTSP  и при пропадании сигнала в Линии, эту же  ссылку откройте в VLC.
Сообщите, пожалуйста, о результате.
