Сергей1023 0 Опубликовано 17 Июля 2013 Добрый день! На объекте планируется установка системы видеонаблюдения на 10 IP-камер. Под систему будет выделен отдельный сервер. При этом на другом компьютере в КПП нужно по сети отбражать видео и просматривать архивы. В связи с этим у меня вопросы: в случае выхода из строя выделенного сервера возможно ли поднять резервный вариант на компьютере в КПП? если да, то как это правильно настроить? что в этом случае с лицензиями - необходимо покупать дополнительные для резервного случая или можно обойтись одним набором? Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 18 Июля 2013 Здравствуйте!В данном случае рекомендую обратить внимание на платы серии "Линия PCI-E Hybrid IP" ("Линия PCI-E 8x25 Hybrid IP" + "Линия PCI-E 4x25 Hybrid IP" в данном случае).1. Да2. Нужно перенести систему на резервный ПК.3. В случае использования плат перенос никак не ограничивается. Обсуждение лицензирования Линии IP можно посмотреть здесь http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1210 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
