TS128
Лицензии на IP-камеры и Линия Hybrid IP
Теперь говорю: ОС надо бы переставить, что-то она не очень хорошо работает (испортили мы её немного) - а руководитель сразу в ужасе, можно сказать не даёт ничего делать! Приходится напоминать - материнскую плату я менять не собираюсь и BIOS перепрошивать тоже.
Вот назрел вопрос , а если мне нужно систему на сервере переставить без замены железа, то это ведь полюбому еще одна активация слетит, а она у меня последняя осталась. Один раз сервак счах напрочь и один раз система с винтом ушаталась, вот сейчас последняя активация работает.
Надо бы систему переставить, а боязно. Да и сервер хотелось бы помощнее поставить.
Написал производителям, может помогут.
Вообще было бы неплохо сделать отвязку лицензий от машины по типу как сделана активация, это бы решило все вопросы. Надо - привязал, переустановка - отвязал и потом снова привязал...
Нет, всё должно быть в порядке.
По вполне понятным причинам отвязать программную лицензию не возможно. Мы всегда идём на встречу пользователям нашей системы, ещё никто, из купивших лицензию "Линия IP" не сможет сказать, что возникли какие либо сложности с лицензированием, если не нарушаются правила лицензирования.
