Lesh 0 Опубликовано 1 Июля 2013 Как правильно провести обновление ПО до текущей версии и не потерять при этом весь накопленный архив и доступ к архиву? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 1 Июля 2013 Здравствуйте! Обновление с сохранением настроек возможно только в пределах одного поколения (например 6.7.8 => 6.8.0). Скачайте актуальную версию с нашего сайта http://www.devline.ru/soft/, запустите установочный файл и следуйте инструкциям мастера установки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Lesh 0 Опубликовано 1 Июля 2013 При запуске инсталляции текущей версии 6.8.0 программа пишет: " программа уже установлена или процесс удаления не завершен. Перейти к удалению сейчас?" Если отвечу "да" - не потеряю ли я накопленный архив? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 1 Июля 2013 Нет, следуйте инструкциям мастера установки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kayak58 0 Опубликовано 19 Октября 2013 А если обновление системы не в пределах одного поколения, то лицензии на камеры останутся, но настройки не сохранятся, так? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Октября 2013 Здравствуйте! В пятом поколении лицензий "Линия IP" не было. Если разница между версиями существенная, стоит переустановить ПО "Линия" без сохранения настроек. Информация о лицензиях сохранится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
yah0nt 0 Опубликовано 21 Октября 2013 Обновил с версии 6.7 до 6.9 но настройки подцепились не все, не появился список камер аналог (система не видит платы) и ip хотя лицензии на ip подгрузил остальные настройки вроде подцепились. откатился назад всё хорошо При установке галочку о сохранении настроек оставлял. Что сделал не так? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Октября 2013 Здравствуйте!Похоже драйвера для платы не обновились в автоматическом режиме. Это могло произойти по разным причинам, самый простой способ решения - обновить драйвера вручную из папки C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\drivers или C:\Program Files x86\DevLine\Linia SKW\drivers соответственно. Если к серверу возможен удалённый доступ, например с помощью "TeamViewer" или "Ammyy Admin", укажите данные для подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
yah0nt 0 Опубликовано 21 Октября 2013 (изменено) Здравствуйте! Похоже драйвера для платы не обновились в автоматическом режиме. Это могло произойти по разным причинам, самый простой способ решения - обновить драйвера вручную из папки C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\drivers или C:\Program Files x86\DevLine\Linia SKW\drivers соответственно. Если к серверу возможен удалённый доступ, например с помощью "TeamViewer" или "Ammyy Admin", укажите данные для подключения личным сообщением. хорошо попробую, ещё вопросик, после обновления система увидела что есть лицензии на ip, но настройки ip камер на подгрузила? Изменено 21 Октября 2013 пользователем yah0nt Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Октября 2013 Она загрузила настройки по порядку, т.е. настройки аналоговых камер (они всегда выше в списке) присвоила IP камерам. Список сместился вверх, поскольку плата отсутствовала. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
