skmax 0 Опубликовано 20 Июня 2013 (изменено) Есть удаленный офис, в нем монтируем камеру Grandstream GXV3611HD подключаем, как и все оборудование, к роутеру, Камера, конечно, специфическая и с Линией IP работает только по rtsp, но стабильно. Сервер Линия IP находится в главном офисе и задача подключить удаленную камеру к серверу через интернет. Подскажите варианты реализации этой задачи. Изменено 20 Июня 2013 пользователем skmax Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Июня 2013 Здравствуйте! На удалённом офисе должен быть реальный IP адрес. Внутренний IP адрес камеры добавляем в настройки DMZ на роутере или настраиваем переброс портов, по умолчанию 80 и 554. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
skmax 0 Опубликовано 21 Июня 2013 IP адрес на роутере естественно белый, проброс портов и DMZ результата не дали VLC и ЛинияIP молчат. Может какая хитрость есть? В локалке все норм на плеере, блокируется на уровне роутера. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Июня 2013 Нужен доступ к любому ПК в одной LAN с камерой с возможностью подключения к роутеру. Если это возможно (например так www.devline.ru/soft/ds.exe), сообщите личным сообщением данные для подключения и данные для доступа к камере и роутеру. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
skmax 0 Опубликовано 21 Июня 2013 отправил в лс Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
skmax 0 Опубликовано 22 Июня 2013 (изменено) Итак, усилиями Станислава и при моём непосредственном участии было выявлено, что в базовой прошивке Grandstream GXV3611HD есть "глюк", при смене стандартного 80-го порта камера не подключается по rtsp ни по 554 порту, ни по 2554 как указано в мануале. Менять прошивку не рискнул, мало ли Итог, оставить стандартные порты и радоваться жизни. З.Ы. Камера в базовой прошивке с Линией IP работает ТОЛЬКО по rtsp Изменено 22 Июня 2013 пользователем skmax Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
