Денисов Антон 0 Опубликовано 4 Июня 2013 Добрый день! Планируем систему видеонадлюдения на базе IP камер, при этом предприятие распределенное, каналы до филиалов 2 Mb/s в каждом филиале свой сервер, но есть одно но..... В центральном офисе должна быть одна точка входа для клиентов с возможностью просмотра всех камер всех филиалов, с разграничением прав доступа по учетным записям (тоесть пользователь user1 смотрит филиал1 камеры 3,4,5 филиал 2 камеры 1,3,8, а пользователь user2 смотрит филиал1 камеры 1,4,5 филиал 2 камеры 1,2,8 ) и желательно через web интерфейс??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 4 Июня 2013 Здравствуйте Антон! Если я правильно Вас понял, настроить так Линию не получится. Каждая клиентская часть будет обращаться к серверам или к группе серверов напрямую, возможность ретрансляции нет. Разграничения прав доступа пользователей к устройствам можно настроить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Денисов Антон 0 Опубликовано 4 Июня 2013 Это уже опробовано мной на демонстрационной версии, но каналы не потянут такую работу с филиалами Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Валерий 0 Опубликовано 4 Июня 2013 В центральном офисе скорость надо как минимум 2 Mb/s Х на количество филиалов, (ну а разрешение, метод сжатия,скорость кадр в секунду, количество камер- считайте сколько влезет в 2 Mb/s с каждого фелиала) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Денисов Антон 0 Опубликовано 5 Июня 2013 Это конечно можно, но я не забываю о том, что каналы нагружены не только видеонаблюдением, помимо этого не один хост будет обращатся к системе и одномоментные подключения нескольких пользователей дадут критические пики нагрузки на канал, что не есть хорошо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Sanchezzz86 0 Опубликовано 1 Сентября 2013 Добрый день!!подскажите сервер на 50 аналоговых камер?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 1 Сентября 2013 Здравствуйте!Для правильного подбора конфигурации серверов необходимо знать следующие данные:- разрешение - ?- скорость к/с - ?- метод сжатия (MJPEG/H.264) -?- наблюдательный пост на серверах будет запускаться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
fairplay 0 Опубликовано 10 Октября 2013 Добрый день, прошу помочь рассчитать оборудование: требуется завести 72 камеры. Камеры будут использованы сорматовские: 1.SR-IN25V3312IR - 36шт. 2. SR-ID20V39IR 36шт. на воспроизведение минимум 8 к\с на запись достаточно 4 к\с. сжатие Jmpeg. Кол-во записи в сутки не известно, время хранения - максимально много. Требуется выбор сервера(серверов), + 1 клиентское место(охрана)( Сколько камер можно завести на клиента? если будет больше одного сервера, возможно ли подключение нескольких мониторов к 1 рабочему месту(2-3) ?. спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 10 Октября 2013 Здравствуйте! И так , 36 SR-IN25V3312IR камер при 1920x1080, по 8 кадров в секунду, MJPEG и 36 SR-ID20V39IR камер при 1600x1200, по 8 кадров в секунду, MJPEG. Рекомендуется разбить систему на два сервера по 36 камер, каждый из которых: Intel Core i7-3930K DDR3 2Gb X 4шт. Аппаратный RAID Например: Intel Core i7-3930K MSI X79A-GD45 DDR3 2Gb X 4шт. Nvidia GeForce 210 Аппаратный RAID Два клиентских ПК (или один, при использовании второго потока 320x240) : Intel Core i7 3930K 8192 Mb DDR3 Video 1Gb Клиентское место может выводить до 240 камер на несколько мониторов (до 8 включительно) одновременно. Для расчёта архива, уточните, количество часов постоянной записи в сутки (расчёт записи по детекции по понятным причинам не возможен), требуемое количество дней. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
fairplay 0 Опубликовано 10 Октября 2013 Станислав, вы можете рекомендовать стоечный сервер, на базе xeon ? Вы пишете требуется аппаратные рейд , рейд какой ? 5 ? 0+1 ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
