brawo 0 Опубликовано 25 Мая 2013 Здравствуйте!В видео, записанное линией при движухе, периодически появляются размытости, родной софт bewarda писал без них... Камеры BD4330D Ссылка на кусок записи И при экспорте видео не в кодеке DevLine, пишет: Формат изображения не поддерживается данным кодеком. Как можно решить эти проблемы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Мая 2013 Здравствуйте! Убедитесь, что используется последняя версия ПО «Линия» http://www.devline.ru/soft/ периодически появляются размытости Линия получает такое видео (для подтверждения можно попробовать подключить этот же поток например в VLC). Нужно проверять настройки камеры и LAN. Формат изображения не поддерживается данным кодеком. Проверьте настройки самого кодека. Убедитесь, что используется последняя версия K-Lite Codec Pack. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Гость 110 Опубликовано 25 Мая 2013 В настройках подключения поменяйте UDP на TCP Но по нормальному нужно сеть смотреть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
brawo 0 Опубликовано 25 Мая 2013 (изменено) Убедитесь, что используется последняя версия ПО «Линия» http://www.devline.ru/soft/ Стоит последняя версия. В настройках подключения поменяйте UDP на TCPНо по нормальному нужно сеть смотреть. Поменял на TCP, сеть грузится на 4,5% от гигабита. Линия получает такое видео (для подтверждения можно попробовать подключить этот же поток например в VLC). Нужно проверять настройки камеры и LAN. На софте beward не было такого...Если смена на TCP не поможет, буду смотреть и сравнивать с VLC. А как лучше подключать камеры? Через rtsp или через IP? Изменено 25 Мая 2013 пользователем brawo Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 26 Мая 2013 Здравствуйте! А как лучше подключать камеры?Через rtsp или через IP? В данном случае разницы нет. Линия не может управлять камерой, подключенной RTSP ссылкой и получать с неё звук. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Гость 110 Опубликовано 27 Мая 2013 В настройках подключения поменяйте UDP на TCPНо по нормальному нужно сеть смотреть. Поменял на TCP, сеть грузится на 4,5% от гигабита. А на udp сколько? поидеи разницы не должно быть вообщеИ сколько камер генерят такой поток? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
brawo 0 Опубликовано 27 Мая 2013 Поменял на TCP, сеть грузится на 4,5% от гигабита. А на udp сколько? поидеи разницы не должно быть вообще И сколько камер генерят такой поток? На TCP таких следов нет, видео чистенькое. Сколько на UDP не знаю, менять обратно не хочу, 11 камер 1920х1080 13к/с Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
bill90 0 Опубликовано 21 Ноября 2013 Такая же проблема brawo удалось решить проблему размытости? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Ноября 2013 Здравствуйте!Убедитесь, что используется последняя версия ПО «Линия» http://www.devline.ru/soft/ Линия получает такое видео (для подтверждения можно попробовать подключить этот же поток например в VLC). Нужно проверять настройки камеры и LAN. Попробуйте переключить на TCP Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
brawo 0 Опубликовано 21 Ноября 2013 (изменено) Такая же проблема brawo удалось решить проблему размытости? Да, поменял на TCP Изменено 21 Ноября 2013 пользователем brawo Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
