Kor73 0 Опубликовано 23 Мая 2013 (изменено) Здравствуйте. На одном из объектов собрана система видеонаблюдения на базе 2-х IP-камер http://www.acti.com/...Camera/ACM-4200 , 7-ми IP-камер http://www.acti.com/...Camera/ACM-7411 , а также 11-ти аналоговых камер http://www.acti.com/...Camera/CAM-6620 подключенных в систему через энкодеры http://www.acti.com/...ncoder/ACD-2200 . В качестве ПО используется условно-бесплатное ПО из комплекта камер. Есть желание перевести данную систему на Линию с разбивкой аналоговых камер на 3 разных видеосервера (4+4+3 штуки) - расставленных по территории объекта (так они сейчас распределены на расставленные энкодеры) и объедененных по сети. Вопросы: 1. Поддерживает ли Линия данные IP-камеры? 2. Если в каждый видеосервер установить по 1 плате Линия PCI-E 8х25 Hybrid IP, и туда завести по 4(3) аналоговых камеры и заменить остальные каналы на IP, то можноли сделать хранение всего архива видео только на 1-м (основном видеосервере?) Его производительность тогда считать исходя из 20 камер, или только из колличества фактически заведенных на него камер? 3. Поддерживает ли Линия управление установленными поворотными камерами - http://www.acti.com/...Camera/CAM-6620 ? 4. Достаточно ли только этих плат видеозахвата, или необходимо еще докупать лицензию на IP-камеры. Спасибо. Изменено 23 Мая 2013 пользователем Kor73 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 23 Мая 2013 Здравствуйте! 1. ACTi ACM-7411 - поддерживается http://www.devline.ru/vendor/ip_camera/acti.html#activIP ACTi ACM-4200 - поддерживается http://www.devline.ru/vendor/ip_camera/acti.html#activIP ACTi CAM-6620 - как IP камера не поддерживается, но вероятно возможно получение предварительно настроенного RTSP потока (управление не поддерживается) ACTi ACD-2200 - как Video Encoder не поддерживается, если только каждый канал подключать как отдельный RTSP поток (в Data Sheet для ACD-2200 нет информации о такой возможности) управление при этом поддерживаться не будет. 2. ПО "Линия" может записывать архив в сетевой каталог. Но в данном случае, возможно, будет удобнее настроить хранение архива на самих серверах. Использую функцию Линии "мультисерверность" можно наблюдать, администрировать и смотреть архив сразу со всех серверов (при наличии прав у пользователя). Компьютер подбирается с учётом обрабатываемых и выводимых на экран камер, например: ПК1- подключено 4 камеры, выводится 4 камер, конфигурацию подбираем под 4 камеры ПК2 - подключено 6, но выводится на экран 10 ("свои" + все камеры с ПК1), конфигурацию подбираем под 10 камер. 3. ACTi CAM-6620 - возможно подключения как аналоговой камеры, с управлением по протоколу Pelco D/Pelco P (требуется преобразователь интерфейса, информацию о стандарте RS на самой камере не нашёл) 4. В продуктах серии Линия PCI-E Xx25 Hybrid IP мы предоставляем лицензию на X каналов, аналоговые они будут или IP - решать Вам. Если каналов достаточно, лицензии покупать не нужно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Kor73 0 Опубликовано 24 Мая 2013 В продуктах серии Линия PCI-E Xx25 Hybrid IP мы предоставляем лицензию на X каналов, аналоговые они будут или IP - решать Вам. Если каналов достаточно, лицензии покупать не нужно Т.е. IP-камеры сначала надо привязать к свободным каналам плат каких-либо удаленных серверов, а потом как камеры уделенного сервера уже смотреть на основном сервере? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 24 Мая 2013 Здравствуйте! Камеры, подключенные к серверу, можно смотреть на удалённом рабочем месте. Сервер может выступать одновременно и в качестве клиента. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Kor73 0 Опубликовано 24 Мая 2013 Спасибо за ответы. Буду думать-просчитывать переход Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
