Baxrama
Подбор оборудования на 16 ip камер
В офисе есть 16 IP камер Beward N1001.
Какое оборудование будет уместно с таким кол-вом. Качество записи среднее. Архив на месяц 24/7.
Убедитесь, что данная камера подключается к ПО "Линия" с использованием требуемого метода сжатия, поскольку на официальном сайте указанной модели камеры нет. Для этого можно использовать демо версию программы http://www.devline.ru/demo/
Сервер для подключения 16 IP камер по 25 к/с (по неофициальной информации данная камера отдаёт до 10 к/с) при 640x480 MJPEG/MPEG-4:
- CPU Intel Core i5-2300 (при 12 к/с Intel Core i3-2120)
- RAM DDR3 2Gb X 2шт.
- Видео - встроенное
- Windows 7, Windows Server 2008 (x32 или x64)
- "Линия IP 16" или "Линия PCI-E 16x25 Hybrid IP"
- HDD при постоянной записи 25к/с, 720 часов (24x30) от 30Tb до 60Tb (зависит от настроек камеры). При использовании MPEG-4 объём архива уменьшится примерно в 5-8 раз (зависит от настроек камеры), т.е. составит около 7Tb . H.264, с большой долей вероятности, данной камерой не поддерживается.
Для уточнения концигурации сервера уточните параметры камеры (метод сжатия и скорость к/с).
