25 канал нет захвата камеры! Заходим: администрирование-общие настройки-видеозахват-разрешение ( строка отсутствует ). Метод сжатия -( не изменяется ).Остальные 24 канала работают. В чём проблема?
Версия ПО «Линия»?
Какая используется плата(ы)?
Версия операционной системы?
Если есть возможность, сделайте скриншоты диспетчера устройств, диспетчера задач, наблюдательного поста (прикрепляется к сообщению)
Спасибо за информацию.
Вероятно, в параметрах подключение адрес начинается с rtsp://
Если ранее камера показывала имеет смысл её перезагрузить и проверить работоспособность используемого потока в VLC
на другом канале камера работает. прописываю конкретно в этот 25 канал камеру с рабочего канала картинки нет. думаю может стоит переустановить софт.
На этом канале тоже MJPEG или всё же выбран H.264?
Это вполне ясно из первого сообщение.
RTSP поток сейчас в H.264 или MJPEG?
Попробуйте на этот канал подключить другую IP камеру.
пробовал! писал выше, завтра буду у сервера будем разбираться.
