Отправляли вам письмо в службу поддержки, продублирую вопрос здесь.
Пытаемся подключить IP видеокамеры Intervision SP-200 к системе видеонаблюдения Линия. Производитель говорит, что эти камеры работают с вашей системой, выслал файлик intervision.dat, который поместили в папку scripts программы видеонаблюдения. Однако подключится к камере не получается (нет сигнала, хотя через веб интерфейс камера показывает без проблем).
Подскажите, как подключить данную камеру к вашей системе видеонаблюдения?
Возможен удалённый доступ к этому ПК (например, так www.devline.ru/soft/ds.exe)? Если да, пришлите личным сообщением данные для подключения.
Сделаем, правда получится сделать только завтра
Спасибо. Перепрошивка камер помогла.
На всякий случай выложу сюда эту прошивку для камер Intervision SP-200
DM365_SysApp_B112_PID102_2.0.3-B402.pack.bin.zip
К сожалению в выше приведенной прошивке обозначился глюк и камера не правильно отображает режим день/ночь.
Старая прошивка прилагается, но работа камеры с линией для этой прошивки не проверялась.
SP 130-500_SysApp_B112_PID107_2.0.3-B383.pack.zip
Камера    SP-100 INTERVISION SPECTRA
(Firmware Version- P102 VER 2.0.3-B385 (2012/10/18 20:02:16),   Kernel Version- IPNC_DM365_3.0.0 #112, Uboot Version-U-Boot 1.3.4 (Aug 3 2012 - 13:46:40) 1.0.2)
Сегодня подключил к DevLine TE-9108 card выше указанную камеру:
1- Спомощью утилитки из комплекта IPCameraSearcher определил какой IP прописан в камере, он был прописан по умолчанию 192.168.1.201
    у меня на роутере подсеть 192.168.88.1, я изменил настройки роутера на 192.168.1.1 и только тогда смог в браузере свободно по IP камеры зайти на ее web интерфейс.
    Далее в разделе "СЕТЬ" я мог менять IP,шлюз,DNS. IP адрес теперь моей камеры стал 192.168.88.201
    У кого в роутере настроен LAN  сразу на 192.168.1.1 тому ничего делать не нужно, сразу в командной строке набираете IP адрес камеры.
    Логин по умолчанию: admin, пароль 9999
2 - В разделе "ВИДЕО" установил: Тип потока Single, Кодек Н.264, разрешение H264:720 (нажать кнопку подтвердить)
     Все пока настройки в интерфейсе в камере окончены.
3 - Приостановите защиту всех антивирусов. Иначе не получите изображения. Удалять их совсем нет необходимости.
     Достаточно в " Контроле активности" проге DevLine дать правило "доверенные"
4 - Дале запускаем Наблюдательный пост входим в администрирование и заменяем любую аналоговую камеру на IP, прописываем наш измененный
     адрес 192.168.88.201, порт осталяем 80, Имя admin, пароль 9999 (если Вы в настройке камеры не меняли)
     Получаем изоображение.
5 - В графе общие настройки выставляем разрешение 1920х1080, скорость 24(к/с), качество максимальное, метод сжатия Н.264 - все остальное на свой вкус.
     Дальше в настройках IP камеры п2 мохно поиграться с настройками со всеми ее настройками. :)
P.S. Изначально у меня не получалось подключить камеру, я обратился а Киевский серв.центр. Там мне сказали, что эту камеру подключить к по Линия НЕВОЗМОЖНО!
       Когда я обратился за тех.поддержкой в Девлайн - 5 минут консультации и все работает. Респект и уважение им за это!
       Если не получается, что-то и долго топчитесь на одном месте, советую сразу воспользоваться TeamViewer. B)
По данном вопросу стоит обратится к Intervision http://www.video-hdtv.ru/2011-01-14-14-34-45.html
Отправил на почту версию B599, но уверенности, что она подойдёт для  SP-100 нет, перепрашивка на Ваше усмотрение и ответственность.
Уточните, пожалуйста, какая используется версия ПО "Линия", какая версия прошивки на камере и что пишет программа при подключении камеры.
Если к камере или серверу (например, с помощью ПО TeamViewer или Ammyy Admin) возможен удалённый доступ - укажите данные для подключения личным сообщением.
Здравствуйте а есть прошивка на SP-130 INTERVISION SPECTRA-?? у меня прошивка SP 130-500_SysApp_B112_PID107_2.0.3-B383
Изменено пользователем t2_gvv
