Пожелания разработчикам.
1. При просмотре архива сделать ввод точной даты и времени на которую переместиться. Например взяв время реакции из журнала.
2. В настройках ФТП и SMTP сделать кнопочку "ТЕСТ" для проверки корректности введенных параметров. При этом отправлялось бы тестовое сообщение/файл на фтп.
3. Добавить отладочные сообщения в журнал. Например SMTP забанил клиента за спам, письма не уходят, а в журнале сообщения об успешной отправке.
4. В отправляемое сообщение по почте одновременно вкладывать несколько кадров до и после тревоги (наподобие штатной функции камер beward - там отправляется по 7 кадров в одном сообщении)
5. При просмотре архива на линии времени выделять сработки датчиков движения, чтобы сразу ткнуть на них и посмотреть. И еще можно кнопочки следующая/предыдущая тревога.
6. Функцию записи "оконтуривания" в кадр и видео. Иногда сложно понять на что среагировала реакция.
7. Дополнительные настройки датчика движения. Слишком много ложных сработок при минимальной чуствительности. Срабатывает на затемнение солнца, мух, снег, блики и т.п.
8. Как-то понизить требования к компу для наблюдательного поста. Сейчас Pentium-4 3.6 Ггц не может переварить больше двух ip-камер с разрешением 1980*1080. Загрузка проца 100%, все стоит колом.
P.S. используется 9 лицензий на IP-камеры.
Все Ваши пожелания будут рассмотрены и возможно реализованы.
Благодарим Вас за содействие в развитии системы "Линия".
еще одно пожелание: сделать возможность запуска обходов без создания реакции, наделал предустановок, запустил обход и пусть себе крутит, если что, то оператор перехватил управление посмотрел что ему нужно и дальше запустил обход.
Еще нужна кнопка, которая отключает звуки реакций в Наблюдательном посте. Сейчас звук отключить можно только изменяя реакцию.
