radiskull 0 Опубликовано 1 Марта 2013 Здравствуйте. Подскажите какое оборудование потребуется для создания системы ip видеонаблюдения по следующим параметрам: - Камеры в помещении. Освещение всегда. Цвет. - h264, mpg4, MJPEG - до 1280×800 25fps - звук. Подскажите несколько конкретных моделей камер, которые точно пойдут с "Линией" со звуком. Максимально бюджетно. В идеале что можно купить в Краснодаре или Ростове. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Марта 2013 Здравствуйте! Вариантов построение системы несколько. Если просмотр камер на самом севере не планируется (приложения Наблюдательный пост и Просмотр архива не будут запускаться) и будет использоваться только H.264, допустимо всё собрать на одном ПК: Процессор: Intel Core i7-2600 Память: от 4096 Mb DDR3 Видео-карта: Video от 256Mb (достаточно интегрированной) ОС: Windows 7, Windows Server 2008 (x32 или x64) Линия PCI-E Hybrid IP Лицензии "Линия IP 16" + "Линия IP 4" Если просмотр камер всё же планируется на самом сервере и понижение скорости обработки до 12к/с не приемлемо, оптимальным будет разделить систему на два сервера каждый из которых: Процессор: Intel Core i5-2300 Память: от 4096 Mb DDR3 Видео-карта: Video от 256Mb (достаточно интегрированной) ОС: Windows 7, Windows Server 2008 (x32 или x64) Лицензии "Линия IP 8" + "Линия IP 1" + "Линия IP 1" Или использовать один сервер на основе Intel Core i7-3930K Sandy Bridge-E (3200MHz, LGA2011, L3 12288Kb) Возможность получение звука отмечена в отдельной колонке в списках поддерживаемых IP камер на нашем сайте http://www.devline.r...amera/live.html . Поскольку в указанной ценовой категории выбор не так велик, возможно лучшим вариантом станет использования плат "Линия PCI-E Hybrid IP" для подключение аналоговых микрофонов и в качестве ключей, для подключения IP камер. Например, для подключения 20 IP камер и 18 аналоговых микрофонов достаточно плат "Линия PCI-E 8x25 Hybrid IP" + "Линия PCI-E 8x25 Hybrid IP" + "Линия PCI-E 4x25 Hybrid IP", а для подключения 24 IP камер и 24 аналоговых микрофонов достаточно трёх плат "Линия PCI-E 8x25 Hybrid IP". Камеры "связываются" с микрофонами программно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
sneox 0 Опубликовано 25 Апреля 2013 Добрый день, вопрос тот же. Подойдет ли такая конфигурация сервера i7 3770/GA-Z77-HD4/DDR3 4GB/DDR3 4GB/2TB/2TB/ для 20 камер. Куплены Линия PCI-E 8x25 Hybrid IP" + "Линия PCI-E 8x25 Hybrid IP" + "Линия PCI-E 4x25 Hybrid IP Камеры уличные по 700 ТВЛ. Постоянный просмотр по сети с двух мест и периодический еще с трех, с сервера просмотр не обязательно. Как лучше настроить сервер для максимальной производительности и качества записи? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Апреля 2013 Здравствуйте! Указанная конфигурация подходит для обработки 20 камер по 25 к/с при 704x576, H.264 В особых настройках сервер не нуждается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
