Заказана следующая система IP-видеонаблюдения: 7 камер Beward N13201 2-MPx IP камера \ 1920 х 1080 (25 к\с). Встроенный Wi-Fi модуль IEEE 802.11 b/g/n \ аудио.
7 камер J2000IP-PWH212-Ir4-PDN (2.8-12) 2-MPx IP камера \ 1920 х 1080 (25 к\с).
В качестве ПО планирую использовать 14 лицензий "Линия IP"
Необходимо сконфигурировать видеосервер до 16 камер 2Мп (1920 х 1080) с максимальным качеством отображения и записи 25 кадров/сек.\ сжатие H.264, запись видео и звука - 24 часа , архив - 7 дней.
Достаточна-ли будет следующая конфигурация видеосервера :
- Процессор INTEL Core i7 3770, LGA 1155
- Материнская плата GIGABYTE GA-Z77P-D3 , LGA 1155
- Видеокарта PCI-E 3.0 ZOTAC GeForce GT 640 ZONE Edition,2 Гб , 128 бит, DDR3
- Модуль памяти CORSAIR CMSO8GX3M2A1600C11, 2 x 4 Гб , DDR3
- Жесткий диск 2.5" KINGSTON V300 SV300S37A/60G, 60Гб, SSD, SATA III
- Жесткий диск 3.5" SEAGATE SV35 ST3000VX000, 3Тб, HDD, SATA III
Если конфигурация не годится -подскажите , где исправить.
И еще , позволяет-ли Линия-IP мониторить дистанционно через Ipad или IPhone видео со звуком.
Спасибо.
Для 16 камер с разрешением 1920х1080 по 25 к\с при H.264 потребуется два таких сервера, на каждом будет обрабатываться по 8 камера.
Возможные варианты:
1. Для 16 камер с разрешением 1920х1080 по 12 к\с при H.264 указанного сервера будет достаточно, при условии, если "Наблюдательный пост" и "Просмотр архива" на нём не будут запускаться.
2. Для 16 камер с разрешением 1920х1080 по 25 к\с при H.264 возможно использовать один сервер, построенный на Intel Core i7 3930K и при условии работы только в качестве сервера ("Наблюдательный пост" и "Просмотр архива" на нём не будут запускаться)
Рекомендую использовать либо два сервера на INTEL Core i7 3770, либо снижение скорость к/с
Прослушивание звука с микрофонов на iPad и iPhone возможно.
Спасибо за быстрый ответ.
Рекомендации понял.
Если позволите , еще один вопрос.
Сейчас буду монтировать 11 камер с разрешением 1920х1080 по 25 к\с при H.264, плюс еще 3 через месяц- всего 14 камер.Для 14 камер с разрешением 1920х1080 по 25 к\с при H.264 достаточен-ли будет сервера, построенного на Intel Core i7 3820 , LGA 2011 - просто это то , что можно найти в наличии , да и сэкономить хочется.
Какую роль играют характеристики видеокарты на показатели системы - или все зависит от процессора ,памяти 8 Гб наверняка достаточно.
Спасибо.
Intel Core i7 3820 не тестировался.
Если опираться на обзоры в интернете, его производительность находится примерно на уровне Intel Core i7-2600K, который справится с 14-ю камерами с разрешением 1920х1080 по 12 к\с при H.264 или с 8-ю камерами с разрешением 1920х1080 по 25 к\с при H.264.
Задача видеокарты - выводить на экран видео изображение с камер (если это требуется), ZOTAC GeForce GT 640 ZONE Edition,2 Гб , 128 бит с данной задачей нормально справится.
