sasha
Прошу сделать вот эти функции
Прошу сделайте пожалуйста вот эти функции:
1. Уменьшить количество кадров передачи в сеть для кодека h264 если это возможно. А то получается что это регулируется только в захвате. И по этому нельзя разделить запись в архив и передачу в сеть.
2. Писать звук с одной камеры, а видео с другой при экспорте архива.
3. Автоматически включать звук после ускоренного воспроизведения. Сделать горячие клавиши для быстрого воспроизведения.
4. Функцию запись звука только при записи видео.
5. Отключать детекцию движения во время ручного перемещения и запланированных обходов. То есть на время движения камеры.
6. Ещё снизить чувствительность записи по детекции. Снег идет, а оно пишет:(
7. Увеличить время задержки на точках обхода.
8. Сделать возможность регулировки подсветки камеры. Например на мою камеру надо позвонить 149 чтоб отключить ее.
Или что то из этого уже сделано, но я не заметил?
1. На данный момент, как и в ближайшее время, это не возможно сделать.
2. Спасибо за Ваше предложение, оно будет рассмотрено и возможно реализовано.
3. Спасибо за Ваше предложение, оно будет рассмотрено и возможно реализовано. Горячие клавиши сейчас можно настроить в клиентских настройках => вкладка "Горячие клавиши". Данный список планируется существенно расширить.
4. Можно настроить в реакциях, отключив предварительно запись в настройках микрофона.
5. Спасибо за Ваше предложение, оно будет рассмотрено и возможно реализовано.
6. Спасибо за Ваше предложение, оно будет рассмотрено и возможно реализовано.
7. Сейчас можно установить 60 мин. Уточните, этого мало?
8. Уточните данный пункт.
9. Уточните данный пункт.
Но там нельзя сделать чтоб он отключался когда перестанет запись с камеры, а только время через которое чтоб он отключился.
Да хотелось бы чтоб можно было устанавливать несколько часов и даже еще лучше дней.
Мне продавец дал вот эту программку приложил ее и там описание что надо сделать. Вот если из нее позвонить на камеру 145 то я попадаю в меню камеры. То есть в окне где отображается изображение с камеры появляется еще и ее меню. И кнопками из этой программки я хожу по этому меню. Так же можно и управлять подсветкой. Но хотелось бы чтоб все это можно было делать прямо из вашей программы. Хотя бы потому что если запускать эту Glass_Keyboard то приходится останавливать службу вашей, а то выходит конфликт с com портом. Вам же наверно не сложно будет добавить пару таких возможностей. А как звонить чтоб включать подсветку я еще уточню. Вот я получил от него еще такой скриншот.
Я написал сообщение а этого списка не получается. Все в одну кучу выходит. Сейчас он отображается нормально, но это наверно вы его отформатировали?
GlassKeyboard manual.zip
Изменено пользователем sasha
7. Возможно лучше воспользоваться реакциями, а не обходами?
8. Если подсветка выключается предустановкой - это можно настроить в реакциях, если из пункта меню - ничего сделать не получится.
4. А что будет через 5сек? Он просто отключится даже если запись будет продолжать идти?
То есть создавать реакции и устанавливать в них время, а в действиях предустановки камеры? Отключив условия.
Нет это не в предустановках дело. Это то что я описал в прошлом сообщение и хотелось бы чтоб вы это сделали:)
4. Микрофон вернётся к типу записи, которой указан в основных его настройках.
7. Верно.
Ну хорошо что хоть так есть. Но лучше сделать чтоб по окончанию записи то бишь детекции. Ведь не известно сколько будет запись идти.
Установите минимальное значение, практически именно так и будет.
А то есть это время указывает когда будет выключен микрофон уже после детекции, а не с ее начала?10. Еще хорошо бы сделать возможность зоны накладывать друг на друга и привязывать к предустановкам. То есть например в одной предустановки я хочу чтоб зона работала только одна, а в другой другая. И при этом они могут пересекаться. Но сделать две зоны чтоб они пересекались не получается.
Верно
10. Спасибо за Ваше предложение, оно будет рассмотрено и возможно реализовано.
