acti tcm-1111 настроить не могу.
По rtsp не получилось
Судя по информации на сайте производителя, камера поддерживает ONVIF и должна нормально подключатся.
Какую использовали RTSP ссылку? VLC плеер её открывает?
Прикрепите скриншоты настройки камеры (видео потока) и настроек Линии для данной камеры.
rtsp://admin:pass@IP:554
VLC открывает. Порт уже на камере переназначил на 554, по дефолту 7070 был, чтоли. Не помогло
Версия прошивки на камере последняя?
Настройки для потока в веб интерфейсе камеры и настройках Линии для данной камеры совпадают (MJPEG или H.264)?
Работу Линии не блокирует фаервол и/или антивирусное приложение?
Последняя.
MJPEG и H.264 пробовал
Фаервола нет.
Пришлите личным сообщением результат работы утилиты www.devline.ru/soft/nvi_test-68.2.27.zip плюс сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.7.6\Сбор сведений о системе")
или
свяжитесь с тех. поддержкой http://www.devline.ru/contacts/
  В 22.02.2013 в 04:04, senya сказал:
Заработало. Без rtsp. MJPEG
подскажите, как настроили то все таки? тоже у нас есть acti камера, тоже с ней намучились, и с ее потоком, и с портом 7070. никак не хочет в линии отображаться. а в ближайшее вреия ее не заменить, покупать наша контора новые не будет из за финансирования.
Судя по информации на сайте acti-cam.ru/site/Bullet-cameras/TCM-1111/   IP камера ACTi TCM-1111  поддерживает  ONVIF  - должна нормально подключатся и работать.
Убедитесь, что на камере используется актуальная версия прошивки.
