Может получалось у кого-нибудь делать проброс PCI-E карты Линии в виртуалку на ESXi5 ?
Ситуация такая: пробрасываем карту в виртуалку, в виртуалке Линия 6.7.6 прекрасно видит карту, но изображение с камер не показывает. В администрировании, при изменении настроек fps, разрешения, сжатия, появляется изображение на пару секунд и пропадает. Стоит опять что-то поменять в fps, разрешении или сжатии - опять картинка появляется на пару секунд и потом пропадает.
Может кто сталкивался ?
Планирую сделать тоже самое то есть использовать карту Линии на сервере с Vmware ESXi
И интересует вопрос, вообще в принципе Линия работает с Vmware ESXi или это не документированные возможности ?
Bege
Если не сложно напишите конфигурацию физического сервера на котором стоит Vmware ESXi с картой Линия и гостевую операционную систему куда пробрасываете карту
И что с вашей проблемой все так же не работает или как то разрешилось ?
Изменено пользователем drom
Не тестировалось, не рекомендуется.
    • Автор: Dark Mind
      Предположим, я установил Линия IP на Win7 x64
      Аппаратных ресурсов (VideoCard, CPU, RAM) предостаточно.
      А вот Storage Space под видеоархив я хочу взять по iSCSI с NAS и при этом iSCSI Target под задачу видеоархива размером, скажем, 20 TiB.
      Сможет ли Win7 x64 увидеть все предоставленное пространство или же ограничится размером в 2TiB?
      (XP x86 и 2k3 x86 целиковый раздел больше 2TiB не видят, с W7 по этой теме не экпериментировал еще, но абсолютно точно FreeBSD, Linux, та же VMware ESXi все кушаю на ура.)
      Если только 2TiB, то как выходить из положения, если нужно 24x7 архив месячной давности для 16 IP CAM по 5 Mpx в одном хранилище?
      И, вообще, где можно почитать рекомендации по теме использование NAS и SAN совместно c Линия IP?
    • Автор: Inco
      Есть у кого опыт?
      Лицензии слетают? и нужно также шаманить с конфигами, как и на XEN?
      а то пока на демо, не хотелось бы после активации получить сюрприз.
