dr_Green
Дублирование архива
Доброго дня!
Хотелось бы увидеть в вашем ПО функцию записи архива сразу на несколько путей (устройств). К примеру, жесткий диск видеосервера и NAS. Можно, конечно, вручную настроить такой бэкап, но было бы здорово, если бы такая функция когда-нибудь появилась в "Линии".
Спасибо за Ваше предложение, оно будет рассмотрено и возможно реализовано.
Приветствую! Я тоже считаю эту функцию очень нужной. Пример есть некоторое количество объектов на основе ваших плат, заказчикпотребовал чтоб архив писался на ХДД 2Тб., установленный внутри системного блока, и в тоже время дублировался на хдд установленный в мобил рек, дабы приехать на объект поменять винт в мобил реке и быстренько уехать. На данный момент пользуюсь вот этой прогой http://avpsoft.ru/products/apbackup/ но она платная и сбоит переодически. Хотелось бы уточнить ведутся ли работы в данном направлении, и как скоро ждать воплощения данной опции? Заранее спс.
Всё предложения внимательно изучаются и по возможности реализуются. Какой либо информации по срокам нет.
Спасибо за участие в развитии системы "Линия".
Тоже необходимо вести запись архива на разные архивные места в том числе на удалённый комьпьютер. Можно добавить запись через веб-интерфейс.
Ваши предложения будут рассмотрены и возможно реализованы.
Станислав, здравствуйте!
Небольшой вопрос что произайдёт если компьютер будет не виден в сети так же будет отсутствовать интернет, а место для архива в настройках линии указанно на другой сетевой диск.
Куда в этом случае будет сохранятся архив (при условии что запись архива ведётся только на сетевой диск), возможно появление каких либо ошибок??
В данный момент нуждаемся в сохраннении архива как локально так и на удалённый диск, всё это подкрепляется тем что на объекте копьютер с архивом можно унести.
Ещё раз повторю что былобы неплохо запись через веб-интерфейс, просто есть другой обект где запись ведётся локально на регистратор и на удалённый комьпьютер через веб-интерфейс.
Совсем забыл! Хорошо бы сделать отдельную программу просмотра архива, так как не удобно переключаться на сервера и архив туда сюда.
Ситуация такова пять серверов и все удалённо загружаешь просмотор архива однаго из подключенных серверов, а тут вдруг необходимо посмотреть что в данный момент происходит на другом и приходится выходить из архива и подкл. к серверу, а потом опять в режим просмотра архива.
Edited by Rastayan
Если каталог для записи будет не доступен, архив за это время будет отсутствовать.
Ошибку Линия не покажет.
Возможно, в данном случае решением может стать синхронизация локального каталога архива с сетевым силами стороннего программного обеспечения.
Архив можно посмотреть из Наблюдательного поста, но это не всегда удобно, если требуется синхронный просмотр сразу с нескольких камер. Попробуйте в свойствах ярлыка Просмотра архива добавить -m
Станислав, большое спасибо за столь быстрый ответ и решения некоторых вопросов!
В данный момент как раз пытаемся выйти из положения с помощью стороннего софта но это крайне не удобно конечно.
По поводу добавления -м в ярлык просмотра архива очень помогло!
Но получается что просто запускается вторая копия программы которая может если слабый комп. подгрузить его до тормазов??
А если будет указан локальный диск и сетевой и при збое сети сетевой пропадёт ЛИНИЯ перейдёт сохранять архив на локальный диск??
